低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏怎么来选择?
SMT生产工艺中必不可少焊锡原料之一就是锡膏,锡膏里的按环保标准分为无铅环保锡膏和有铅锡膏,其中无铅锡膏按锡膏的熔点高低又分为了低温锡膏、中温锡膏和高温锡膏。那么在实际的生产中怎样来选择适合贴片的锡膏呢,今天双智利焊锡厂家就这个问题跟大家一起谈谈。
锡膏
无铅锡膏
首先我们先来了解一下低温锡膏,中温锡膏,高温锡膏各自的特点:
1、低温锡膏指的是熔点为138℃的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受200℃及以上的温度时,则要选用低温锡膏进行焊接。低温锡膏起了保护元器件和PCB板的作用,低温锡膏的合金成分主要是锡铋合金,回流焊接峰值温度在170-200℃。
2、中温锡膏则是相对于低温锡膏和高温锡膏熔点适中的一款锡膏,熔点在172℃,合金成份为锡银铋,主要也是用于不能承受高温的元器件的焊接,LED行业应用较多, 中温锡膏的特点主要是使用进口特制松香,黏附力好,可以有效防止塌落,回焊后残余物量少,且透明,不妨碍ICT测试,成分中加了银的成分,焊接的牢固性更加的好。
3、高温锡膏是由锡,银,铜等合金成分组成的熔点在210-227℃之间的一款无铅锡膏。主要应用在贴片时元器件或灯珠可以承受高温的条件下,可靠性比较高,不易脱焊裂开。高温锡膏比起低温,中温锡膏应用更广,如一些BGA、QFN、手机精密元器件的焊接,用高温锡膏效果会更好,其特点爬锡效果好,使用寿命长;高活性,低空洞率,不易坍塌;焊点饱满光亮,强度高,导电性能优异;卓越的印刷性能和脱模性能,微细引脚间距贴装毫无压力;采用进口助焊剂,可长时间印刷而不影响锡膏的湿润性及粘度。
锡膏
锡膏
以上是低温锡膏,中温锡膏和高温锡膏的一些特点,我们在选择锡膏时一定要先了解元器件自身的基本特性,如承受的温度是多高,元器件的材质是什么,元器件的工艺是怎样的等,才能针对性的选到合适的锡膏,其次是要咨询锡膏厂家每一款锡膏的优劣点及所能应用的领域,针对贴片的工艺所建议的炉温峰值等,双智利焊锡厂家在前面的文章中有分别详细介始过每一款锡膏,要说明的是不同的厂家生产锡膏的工艺及配方都不相同,在选购锡膏是一定要注意区分。下面是双智利厂家生产的低温,中温、高温锡膏在选择、区分时的方法:
1、看包装: 锡膏一般有瓶装和针筒装的两种,瓶装的一瓶重量为500g,无铅锡膏包装色一般为环保绿色,中温锡膏与低温锡膏的瓶子颜色均为浅绿色,高温锡膏的瓶子颜色有着明显的不同。
锡膏印刷
2、看标签:生产出来的锡膏在放入冷库之前都会有详细的标签标识,我们只需要看其合金成分那一栏就可以了,低温锡膏成分SN/BI,中温锡膏成分除了SN,BI外还有Ag;高温锡膏主要成分Sn/Ag/Cu,高温锡膏行业内常用的有0307、105、305等指的是锡、银、铜的比例。
3、要想进一步区分到底是低温,中温还是高温锡膏可以借助工具测试,我们可以取小量的锡膏借助恒温加热平台做实验,从而通上面我们介绍的每款锡膏的熔点区间来区分,另外还可以借助光谱仪来测试,这个方法最为准确,可以精准的测试出锡膏的详细成分,通过锡膏的成分来判断出是低温锡膏,中温锡膏还是高温锡膏。
锡膏
双智利锡膏
通过以上的分析,相信对大家选择低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏有一些帮助,能有效地根据实际情况挑选到适合的锡膏,少走弯路,在生产中减少不良率,提高生产效率。有关更多关于锡膏、锡线、焊锡丝、锡条等焊锡知识可关注双智利焊锡厂家在线留言与我们互动。
