虹科新品|CanEasy—总线仿真和分析软件(CAN/CAN FD/LIN/汽车以太网)
CAN
汽车电子
CANEasy
CAN
1
CAN
应用
CANCanEasy是一个基于Windows的CAN(FD)、LIN和汽车以太网的分析和测试环境。该工具模拟总线交通流量,自动化程度高,可以通过插件方便地配置和扩展。CanEasy可以在整个开发过程中使用,从测试到调试。借助CanEasy真实和模拟的电子控制单元[ECU]根据通信矩阵残余总线仿真通过不同的总线进行通信。支持UDS和XCP/CCP诊断功能,支持读取CDD、ODX/PDX、ELF、A2L和MAP文件。可以直接导入ASC/LOG和BLF等跟踪文件进行分析。由于自动生成面板,高度自动化和可编程性,CanEasy可以非常快速和灵活地使用。与常用的开发工具相比,它节省了工作、时间和成本。CanEasy适用于以下领域:
CAN
CAN
CAN
2
CAN
特点和功能
       CAN
用户界面
丰富的图形面板
数据库编辑器
自动生成的面板
CAN
自动化
集成任何框架(robot框架,Matlab/Simulink)
动态过程的编程
用于创建序列的调度程序
CAN
总线仿真
支持导入通信矩阵 (DBC, ARMXL, LDF)
对不存在的控制单元进行仿真
支持各种协议 (ISO-TP, UDS, KWP, XCP)
信号调制和算术功能
作为LIN节点发送控制器的调度程序
       CAN
分析功能
记录和回放功能
触发和报警功能
总线负载和周期时间分析
测量信号值的曲线图
用于日志分析的记录
CAN
诊断
支持UDS、KWP2000和XCP/CCP
导入CDD、ODX、PDX、ELF、MAP和A2L文件
错误内存显示
读写ECU变量(通过XCP和UDS)
参数和服务编辑
CAN
兼容性
可导入完整的CANoe配置
可使用 CANoe面板
将CAPL节点转换为CanEasy插件
执行CAPL测试模块
支持文件格式 CFG, BLF, ASC, CAN, XVP, CNP
       CAN
硬件
支持多种硬件适配器,如PEAK CAN, Vector Informatik, National Instruments等
CAN
CAN
3
CAN
订货信息
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
 *表示仅限于一个窗口
CAN
RTaW-Pegase:实时网络架构的仿真设计与自动配置工具
2021-04-20
CAN
虹科|汽车网络中融合以太网的有效解决方案RELY-TSN-REC
2020-11-12
CAN
虹科带你了解车载以太网
2020-11-25
CAN
PCAN-Explorer6基本使用方法视频
2020-10-13
CAN
【虹科】logiRECORDER-谱写基于视觉的自动驾驶测试新篇章
2021-08-13
CAN
原文标题:虹科新品|CanEasy—总线仿真和分析软件(CAN/CAN FD/LIN/汽车以太网)
文章出处:【微信公众号:虹科车用总线技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CAN
