防水连接器是众所周知的优秀产品,被用于许多领域,它们的机械性能,电气性能和环境性能指标一直保持着市场的快速发展,使防
水连接器在同类连接器产品中脱颖而出。下文由德索五金电子来主要介绍防水连接器性能指标的优势!
第一是耐热性,防水连接器在高温和低温下均具有良好的适应性。最高温度可达200°C (除少数高温专用防水连接器外)最低温度可低
至-65°C。众所周知,由于电阻,设备在电力工作条件下会产生很多热量。因此设备会升温。所以我们通常提到的温度是由环境温度和接触温
度组成的。
第二是防水连接器能够有效地适应耐盐雾环境。一般结构金属 ,接触面可能有电化学腐蚀。虽然我们无法避免咸和湿的工作环境。我
们可以提高防水连接器的性能防止设备被腐蚀。我们通过烟雾测试来测试连接器的性能。包括我们通过使用一定浓度的NACI来压缩空气来
创建烟雾气氛,一般防水连接器可以长达48小时。
第三是防水连接器的抗振性和抗冲击性是防水接头的重要参数。这两个参数在航空,航天,铁路,公路运输等特殊环境中尤为重要。
这两个参数是坚固和电接触的测量尺。通常在冲击实验中,峰值加速度,持续时间和冲击脉动波形和电气连接中断的时间。
第四是环境的湿度。对于电源的防水连接器标准要求必须严格,因为某种环境的湿度可能会影响防水连接器,因此必须将防水连接器
的耐温值降检查好。一般产 品在温和度方面不受影响90%-95%。
电气性能是防水连接器的基本性能,一般来说 ,它们包括接触电阻,绝缘电阻 ,介电强度等。绝缘电阻的大小顺序为数百兆欧至数千
兆欧,接触电阻从几毫欧到几十毫欧,介电强度是能够承受防水连接器触点之间或触点与之间的额定测试电压。
最后,防水连接器的机械性能,包括防水连接器的使用寿命是一个至关重要的指标。 使用性能好,寿命长的防水连接器是一种很好的体验。阅读完上文,大家对防水连接器的性能优势有一定的了解了吗。
