第一节 硬件解读
先来看看这个模块的原理图吧,
从图中可以看出,这个芯片是STS30,利用IIC来驱动的,具体的用法可以查看芯片的数据手册,这也是官方提供的,大家可以去赛点资源包查看。
下面来看看芯片的引脚关系:
扩展版之模数转换 |
开发板主板 |
1_ALE |
PB0 |
1_SCL |
PB6 |
1_SDA |
PB7 |
第二节 环境配置
1,本次还是直接使用官方提供的OLED的HAL库的例程。
2,配置官方库的Debug。
3,取消勾选PC14和PC15.因为它们在本次实验中没有发挥作用。
4,由扩展模块的引脚图可以看出,本次PB6和PB7为数字温度传感器的IIC引脚,其中PB6已经勾选了,那我们只需要勾选PB7为输出模式就可以了。
5,其他的配置不再重复。
第三节 编写代码
1,新建变量,用于保存温度值。
2,进入while(1)之前,需要配置OLED,包括初始化,清屏等等如下图:
3,在while中不断读取温度值。
4,在读取温度的函数中,重要的是Get_Temperature函数。我们仔细看看:
5,有同学要问了,I2CStop2()这些函数我没有见过呀,大家先不急。在OLED的硬件IIC中也有这些函数,大家可以看看OLED的IIC相关函数。
6,具体点,以OLED的IIC的SDA_Input_Mode函数为例,如下图:
7,在来看看数字温度传感器的SDA_Input_Mode2函数,只是把引脚修改了。
8,对此,我们完全可以借鉴OLED的IIC的底层驱动,把它完全移植过来,移植后的代码如下:
9,如果大家不会移植,请大添加公众号客服,索取完整的历程。
10,编译代码,配置下载器,下载代码。
第四节 实验现象
实验注意事项:
1,程序语句需要位于程序的BEGIN与END之间。
2,利用USB线将电脑USB口与开发板USB1口连接。
3,CN4所有拨码开关必须选择ON DP档,否则无法下载程序。
实验现象:
LD1,LD4常亮。OLED第一行显示“Temperature”。OLED第二行显示当前温度的值。
宗旨:
免费的服务,永远的开源
说明:
1.本教程免费,开源,禁止用于任何商业用途,违者必究。
2.本教程版权所属为东莞市东城墨竹公子电子工作室,盗版必究。
3.资料下载请通过以下方式:
微信公众号:撞上电子
CSDN:撞上电子
掘金:撞上电子
今日头条:撞上电子
淘宝企业店:撞上电子
--东莞市东城墨竹公子电子工作室
--墨竹公子
--2021.12.17
