虹科产品 | 支持CoaXPress 2.0多输入高速图像采集卡
图像采集器单输入至四输入的CoaXPress 2.0图像采集卡,支持数据转发和基于FPGA的图像处理卸载  用于高速成像的接口卡HK Matrox Rapixo CXP是新一代的图像采集器,支持机器视觉应用的CoaXPress 2.0数字接口标准。支持高达6.25Gbps(CXP-6)或高达12.5Gbps(CXP-12)的数据速率。PCle主机接口与CoaXPress链路的最大输入带宽完美匹配。CoaXPress链路通过高密度BNC连接器接入,允许与新摄像机进行同质化的互连。对CoaXPress(PoCXP)的支持或每个连接都简化了系统配置,将摄像机的电源接口和它的命令、数据接口合并到一根同轴电缆。 这个系列图像采集卡有1个、2个或4个接口,用于连接独立的相机。Dual和Quad型号还可以通过连接聚合处理更高的数据率。此系列拥有足够的板载内存,可以在主机暂时无法接受数据的情况下缓冲传入的图像数据。部分型号的无风扇设计可确保长时间使用而无需维护。  基于FPGA的图像处理卸载利用Xilinx Kintexo UltraScale系列的FPGA设备,不仅集成了各种接口的控制、格式化和流媒体逻辑,而且还允许开发商或用户将自定义图像预处理操作从主机上卸载下来。结合我们的配套软件FDK,可以重新安排现有的FPGA配置来执行所需的操作序列,而不一定要生成一个新的FPGA配置,开发人员用C/C++编写的自定义操作生成他们自己的FPGA配置。  分布式处理转发数据虹科图像采集卡提供使用数据转发选项在多台计算机上分布图像处理。这项功能可以使用四个输出连接,以高达6.25Gbps(CXP-6)或高达12.5Gbps(ICXP-12)的速度将图像转发到另一台计算机。数据转发是在没有主机参与的情况下完成的,因为图像数据在存储到板上的存储器之前就被重新传输,从而最大限度地减少了延迟时间。
虹科图像采集卡规格
图像采集器
end
 关注我们,持续给您分享干货!
虹科-智能感知
图像采集器虹科智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。
往期回顾
【虹科】蕴藏在废物分类中的机器人技术革命
【虹科新闻】虹科受邀参加香港地铁外来物检测招标项目
 【虹科】速度与激情:用于高速和高分辨图像处理的紧凑型计算机FantoVision 20
【虹科】无需图像处理或编程知识,人工智能成像平台来袭!
【虹科】机器视觉-LUT技术入门
 【虹科】虹科教您部署混合人工智能以降低检测成本
【虹科】无需编码,构建流程图开发视觉应用,强势来袭!
【虹科】激光雷达在安防中的应用——改变游戏规则
 【虹科】嵌入式3D视觉功能
原文标题:虹科产品 | 支持CoaXPress 2.0多输入高速图像采集卡
文章出处:【微信公众号:智能感知解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
