什么样的PD快充能用到MMKP82电容?
在大家的印象中,MMKP82电容都是一些大功率工业电源中使用,比如前两年的超声波口罩机上面就大量使用,要么用到户外的新能源充电桩上等,但是你知道吗?PD快充上面也能见到MMKP82电容,什么样的PD快充能用到MMKP82电容?
普通的PD快充一般用不到PD快充
普通的PD快充,一般薄膜电容用的很少,最多用一个X2安规电容,一个CBB22或MPB盒装薄膜电容就足够了,基本上都用不到MMKP82电容。
电容MMKP82电容用于100W PD快充上
目前市面上PD快充上面确实能用到MMKP82电容,但一般都是100W的大功率PD快充能用到,普通的低功率的PD快充没有必要使用MMKP82谐振电容。
为什么不在PD快充中使用CBB81电容?
CBB81电容价格更便宜,所以性价比明显更高一些,但像100W的PD快充,它在使用时发热量特别大,而粉包的CBB81电容耐高温性能明显不好MMKP82电容好,所以MMKP82耐高温更好,更适合用于PD快充。
其次,PD快充要求电容体积超小、超薄,而CBB81电容体积特别大,用到PD快充上面会占用很多空间,所以从体积的角度考虑,MMKP82电容体积更小,更适合用于PD快充上面。
