如何保障可靠的新冠疫苗运输
背景
    疫苗每年都会挽救数百万人的生命,它在预防麻疹、脊髓灰质炎、白喉等疾病方面具有巨大价值。近两年新冠肺炎的全球大流行清楚地表明我们的世界是多么脆弱,而疫苗对于恢复我们的正常生活至关重要,我们需要有效的物流解决方案来保障疫苗的运输。
挑战
    安全快速地运输疫苗与开发和制造过程一样重要,它们只有在完好无损的情况下才能发挥效用,然而根据世界卫生组织的估计,全球分发的疫苗中约有一半被浪费了,为什么疫苗运输损耗这么大呢?
    首先,疫苗必须储存在2-8℃到-80℃的温度内,具体取决于特定药物和短期或长期储存,如果温度没有进行很好地控制,疫苗就会变质。而对于新冠疫苗,因为大多国家都处于封锁状态以及存在许多其他限制,所以不能够出现类似的情况。
智能交通
    管理运输途中的数亿剂疫苗是另一个巨大的挑战,冠状病毒使世界陷入前所未有的困境之中,全球各个国家对疫苗的需求量都是巨大的,因此需要强大的监控能力以确保有效的物流运输。
    除此之外,除了新冠疫苗,许多相关的设备和医疗用品也需要占用大量的供应链资源,如何进行合理的供应链资源分配是物流、送货服务和制药公司面临的挑战。
解决方案
    面临诸多挑战,虹科能够提供适当的解决方案来应对,在众多跟踪设备中,虹科GPS跟踪器HK-FMC130是提供免疫用品行业的最佳选择之一,它可以提供最佳的覆盖面和非常可靠的连接。
    虹科GPS跟踪器支持蓝牙技术,这是确保在疫苗运输过程中始终保持所需温度的关键,通过这项技术,虹科GPS跟踪器与监控货物温度的蓝牙传感器相连,根据特定疫苗的规格进行要观察的数值的配置。
智能交通
    除了确保疫苗在严格控制的温度下进行运输、储存和处理之外,虹科GPS跟踪设备还通过提供运输实时跟踪功能在任何给定时间得到货物位置信息,并且在出现异常时立即通知。这正是 GPS 跟踪的意义所在,虹科GPS跟踪器提供基于位置的准确信息和许多附加数据,可以随时随地进行更改和调整以优化路线、防止延误并处理其他不可预见的情况。
    贵重货物容易成为盗窃目标,疫苗也不例外,虹科可以提供防盗解决方案,通过将虹科GPS跟踪器与CAN-CONTROL适配器相结合,可有效防止包裹丢失。该解决方案非常适合交付服务,在分发疫苗过程中也能体现很好的效果。
智能交通
    在虹科GPS跟踪器的帮助下,车队维护可以变成一个自动化过程,来确保车辆保持良好状态。如果发生意外故障会导致供应链严重中断,如果储存条件低于所需水平,甚至可能导致疫苗损坏。
    此外,我们的GPS跟踪器HK-FMC130还具有额外的功能和特性:在没有外部电源的情况下工作、CAN 数据读取以及各种数据监测,包括超速检测、过度空转检测、牵引检测等。
虹科GPS跟踪器的优势:
  • 高达-80℃的精确温度监测:将疫苗保持在受控温度中;
  • 有效的物流和配送:确保疫苗及时送达,包括偏远和难以到达的地区;
  • 安全可靠的交付:防止盗窃并在不可预见的情况下做出最优决定;
  • 及时维护和服务:保持车辆处于良好状态,避免供应链中的违规行为;
  • BLE传感器:为我们远程信息处理解决方案的当前用户轻松快速地添加温度监控功能。
产品介绍
    具有灵活输入配置的高级 LTE 终端:
智能交通
    虹科GPS跟踪器HK-FMC130是一款小型高级款系列设备,具有4G(LTE Cat 1)网络覆盖,包括3G(UMTS)、2G(GSM)回退兼容性。它配备了:
  • 内部GNSS、LTE天线
  • 可配置的数字/模拟/负和脉冲输入
  • 三个DOUT输出
  • 蓝牙连接
  • 备用电池
智能交通
    虹科HK-FMC130具有的负输入功能,可以在连接车门传感器、警报按钮、安全带检测和其他类似传感器等配件时节省宝贵的时间。此外,该设备还集成了启用脉冲输入功能以读取精确燃油计量数据。基于脉冲的燃料使用监测比不同类型的燃料计量传感器准确得多,是起重机、工程车辆、采矿机械、农业设备等高燃料使用机器的完美解决方案。
    同时,可编程输入、3种不同的可配置DOUT场景(防盗器、蜂鸣器、警报灯、门锁和其他场景)以及4G(LTE Cat 1)兼容性,包括3G(UMTS)和2G(GSM)回退兼容性等特点,使其成为最灵活的设备。
