MMKP82电容的使用温度是多少?
MMKP82电容属于双面金属化谐振电容器,它一般用在大功率电源上面,而这些电源散热量特别大,所以对MMKP82谐振电容的耐温要求也比较高,MMKP82电容的使用温度是多少呢?
MMKP82电容
由于MMKP82外观是塑胶外壳,所以它的耐高温性能远好于粉包的CBB电容器,所以工作温度范围是:-40℃~110℃。
需要特别注意的是:温度越高,电容器的寿命也就会越短。
上面虽然说,MMKP82电容可以耐110℃的高温,但有一个细节要注意,一般温度越高,MMKP82电容的寿命就越短。比如MMKP82电容在20℃环境下,与110℃环境下使用,后者寿命就会明显短很久,所以就算MMKP82电容可以耐更高的温度,但为了保证电容器的使用寿命更久,我们强烈建议大家做好电路的散热,尽量不要把MMKP82电容放到旁边有大量散热的电子元器件旁边,同时做好整个电路板的散热,比如加装风扇,使用散热硅胶等。
MMKP82电容的技术参数如下:
工作温度范围:-40~+105℃
产品类别:塑壳双面金属化聚丙薄膜电容器
产品规格:630~2000V.DC  0.001~1.2μF
额定电压:630V、1000V、1600V、2000V.DC
容量偏差:±3%(H)、±5%(J)、±10%(K)
损耗角正切:≤0.0010   (at 20℃ 1KHz)
绝缘电阻:C≤0.33μF   ≥30,000MΩ   C>0.33μF   ≥10,000ΩF (100V.dc/1min)
耐电压:WV×150%  60 sec 或 WV×175% 1~5 sec
  • 相关推荐
  • 热点推荐
