扬尘检测设备工作原理是什么
      扬尘检测设备工作原理【云唐科器】为研究环境要素或某类污染物在环境中的演化规律、迁移模式以及对环境、人体和生物的影响,为研究控制环境污染的措施和技术要求,为研究监测分析方法、监测仪器制造而进行的各种监测。
扬尘检测设备工作原理【云唐科器】工作原理如下:
     β射线扬尘颗粒物监测仪(V220)采用β射线吸收法进行测量。
     环境空气经过采样头和切割器后成为符合技术要求的颗粒物样品气体。采样过程中,仪器会控制采样的流量恒定为 16.7L/min,并使用 DHS(动态湿度控制系统)对样气进行相对湿度的调节,颗粒物被收集在可以自动更换的滤纸上。
     设备在滤纸的两侧分别设置了β射线源(低能量 C14)和β射线检测器。根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质  ,结合相同时段内采集的样品体积,继而求得空气中的颗粒物浓度。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
