3D打印机的USB接口和SD卡接口防静电设计
3D打印机的平民化带来了一场应用革命,越来越多的教学,模型,设计,广告场合应用。
但由于众多打印机不像普通打印机的3D打印机的USB接口和TF卡接口连线,3D打印机经常需要插拔USB数据线和SD卡,由于使用环境的不同,操作人员的不恰当操作,经常会让打印机的USB接口静电损坏或SD卡损坏,从而整机保修,来回运费加品牌受损,损失巨大,另外步进电机的过压防护,反电动势保护也至关重要。
本文根据市面前三的打印机品牌的外围接口电路防静电设计,给广大硬件工程师科普下接口电路设计的要点和方案图。
1 USB2.0接口防静电设计
方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电20kV,空气放电20kV
如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。
     接口        接口
2. SD卡接口插拔防静电设计
方案优点:采用集成器件保护,电容小于1PF,可以保证信号完整性的同时,通过静电测试。满足:满足IEC61000-4-2,ISO10605-2等级4,接触放电8kV,空气放电15kV。
    接口        接口
3. 24V 电源接口防浪涌电机反电动势保护设计
方案优点:用于满足24V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
    接口        接口
