一、SDR废转能系统简介
1、什么是SDR?
SDR英文全称 Stoichiometric Decomposition & Recombination,是基本工艺路线化学计量分解及分子重组转能的英文缩写,由山东福世蓝科技集团自国外成功引进,其对于污水处理厂污泥、焚烧电厂垃圾渗滤液及其它有机废物流的资源化利用将是革命性的。
SDR废转能系统国外研究机构经过14年的创新开发,迄今已有多项PCT专利,还有8项专利在申请中,并已经多个商业化运营项目。该技术结合了机械学、热学、化学和生物学等先进工艺,提供一种模块化、一体化的现场可持续废物转化系统,该系统可以同时处理液体和固体废物流,其突出特点是技术工艺具备颠覆性、废物利用资源化并高产能、工艺流程可实现无三废排放。
2、SDR废转能系统工艺流程简介
SDR系统采用专有的分子分解方法,在分子分解过程中,分子被压碎后产生具有开放电子位的CH3自由基,从而快速建立长碳链燃料。同时,在没有空气进入的、封闭的真空进料仓中,产生大量能量和分离,经气相色谱系统分析其主要成分,再利用分子合成系统生产出需要的能源产品。系统能够同时将绝大部分液体和固体垃圾废物流转化成可用的产品,如:电力、H2、CH4、柴油燃料、航空燃料、加热油、船用燃料、食品级CO2、CxHy、高级碳、N2、O2、有机植物营养液、再生土壤、饮用水、海水淡化以及糖化物等,并且根据装置配置可以做到零废水、零废气、零废渣排放。
3、产能情况介绍
利用各子系统设备的配合工作,保证了废水污泥、垃圾渗滤液及其它有机废物流的处理效果,并能有效的资源化利用,产出更具价值的燃料油、可燃气体及固体碳,可燃气体可发电。一吨含水率40%左右的废水污泥,可生产出大约200升左右燃料油、280公斤左右氢气、350公斤左右的固体碳,通过热电联产(CHP)模块可生产电能及热能,可燃气体燃烧后产生的CO2经回收提纯模块可加工成食品级。产品基本是当今世界紧缺的能源产品,并且整个工艺流程密闭运行,可达到温室气体零排放。
4、主要设备及现场安装照片
二、SDR废转能系统商业价值
SDR技术在运行时主要消耗一些电力来启动系统运行,整个系统配备热电联产模块可发电,其所产生的电力可以满足系统自身运行,剩余电力可并网销售。SDR系统主要有以下收益项目:
1、可减少废水污泥的处置成本,改变污泥处置项目的亏本运营局面。
2、真正实现废水污泥的资源化利用,副产品是紧缺的能源产品,其价值能够支撑项目的后期运营及投资回收。
3、可实现现场处置,节省运输费用及避免运输过程中带来的二次污染问题。
4、系统运行是一个密闭过程,配置相应的处置模块,可实现无三废排放,真正解决环保问题。
5、系统配备CO2回收提纯模块,可实现无温室气体排放,为我国碳达峰、碳中和远景目标做出贡献。
三、SDR废转能系统全球运营模式
如果您是废物流的产生机构、回收机构或经营机构,我们将乐意与您探讨和建立合作关系,如果我们能就此确定合作关系,将由我们负责投入SDR废转能系统进行合作运营(需外商对项目做综合评估)。为此,我们需要您具备以下基本条件:
1、拥有必要的政府许可和资质。
2、具有规模的、持续的及适合SDR废转能系统的废物流,至少能保证20年以上的合作。
3、必要的场地、厂房、基础设施(以每天处理含水40%左右的污泥24吨为例,需要大约1000平方标准厂房)或能提供建设厂房的工业用地。
4、我们能改变废水污泥处置现在的亏本局面,合作分成及其它未尽事宜请致电淄博福世蓝公司了解!
