一、产品概述:
KT102T/KT102R是天惠微科技代理昆腾KT Mico全新一代低功耗VHF无线麦克风收发模组芯片。由于更高的集成度,该模组外围电路得到了进一步精简。该产品在功耗方面有着优异的表现,输出功率可以通过内部配置,在14DBM的发射功率下,工作电流只有60MA。该芯片小体积封装,加上精简的外围电路,可以使模组小型化设计
KT102T集成了15段音频均衡器可以满足个性化和差异化的音频品质需求。优化了音频压缩器,可以有效化尾音、失真。该芯片增加了麦克风音频信号检测功能,为实现无音频输入自动静音、光机提供了方案。
KT102R集成了底噪放大器,混频器,振荡器、调频解调器、自动频率控制、自动静音、拓展器、音频放大器等丰富的功能。该芯片的射频灵敏度低至-93dbm@80db,音频动态范围高达98DB。本地振荡器性能优异,具有极低的相位噪声,可以保证高品质的音频信号。KT102R集成了电池检测报警功能,使其满足便携设备对功耗的要求。
二、模组芯片性能
KT102T特性 | |
| 全集成 | ·低噪声麦克风接口·高保真数字音频处理·超低噪声频率合成器 ·高发射功率PA ·内建MCU |
| 波段范围 | ·VHF:200MHz~270MHz |
| 输出音质 | ·音频动态范围≥100db·音频响应20Hz~18Khz ·低失真<0.3% ·最大发射功率18dBm
| 低功耗 | ·工作电流小于60ma@14dbm ·待机电流小于20uA
| 其他功能 | ·支持16个预设频率 ·发射功率可配 ·调频带宽可配 ·可配置的压缩时间常数·可配置的导频 ·内置电池电压检测电路·无开关机噪声 ·无干扰噪声 ·可配的15段均衡器 ·收发延时小于0.1ms ·麦克风音频输入检测
| 绿色环保 | ·符合Pb-Free和RoHS标准
KT102R特性 | |
全集成 | ·集成低噪声射频前端 ·集成FM解调 ·集成高保真音频处理 ·集成OTP/MTP
接收性能 | ·灵敏度<-108dbm@12db SINAD ·音频动态范围≥98db ·频响20Hz~18Khz ·失真度<0.5%
低功耗 | ·电源电压范围 ·工作电流小于60mA |
| 其他功能 | ·可配置的自动静音功能 ·可配置的音频音量 ·内置电压检测报警功能 ·8个预设频点 ·拓展时间常数可配 ·自动频率控制(AFC) ·收发延时<0.1ms
绿色环保 | ·符合Pb-Free和RoHS标准 |
三、适用场所
车载麦克风、导游麦克风、VHF麦克风模块、教学麦克风、话务麦克降噪麦克风
深圳市天惠微科技有限公司Awintech是一家专注于无线射频通讯,无线音频传输,物联网技术、DSP音频技术的芯片供应商和整体解决方案提供商。公司是加尔发半导体alfaplus授权代理商和方案商,Mvsilicon山景授权增值服务商,其方案主要应用于无线音箱,无线麦克风,无线耳机,无线声卡,无线乐器等产品。欢迎广大客户来电垂询。
