【解决方案】安科瑞马达监控系统
概述
安科瑞马达监控系统适用于石油、化工、电力、煤炭、冶金、造纸、水泥等行业,可以实时对低压电动机的运行状态进行监测,对电机各类故障进行监测并存储故障信息,可以生成各类实时曲线(电压曲线、电流曲线等),为电机节能提供依据,并可实现电机节能管理。
02
应用领域
管廊行业,发电厂,化工行业,石化行业等
03
系统架构
安科瑞马达监控系统由监控软件、计算机和通讯网络、低压电机保护装置、低压多功能仪表、PLC、变频器、软启等设备构成。
04
系统特点
4.1 实时监测电机回路
石化、电力、水泥等电机用量大户,需要对电机进行实时监测,监测内容包括电机的电流、电压、电能、频率、电机状态(起动、停止、报警、故障)等。在要求较高的场所还要对工艺参数进行监测,例如温度、压力等。本系统不仅可以监测电机电压、电流还能做能耗统计,工艺参数监测,可以大幅提高企业自动化程度。
4.2 集中监控,利于节能
马达监控系统对用电大户电机进行实时能耗监测,监测到的数据可以作为节能依据,并可通过系统进行节能控制,利于电机节能应用。
4.3 提高自动化水平
安科瑞马达监控系统是应用电力自动化技术、计算机技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等功能于一体的综合系统,在本系统中可实时查看自控部分数据,用户在监控室内即可了解全部电机运行情况、实际生产情况。
4.4 软件功能多
05
系统架构
5.1 配电系统一次图
系统显示
5.2 数据采集与处理
通过现场控制层单元实时采集配电系统各种模拟量、开关量、电度量等,并对所采用的量进行数字滤波,有用性检查,电度计算等加工,从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据,供数据库更新。
5.3 控制操作
包括断路器、电动隔离开关、接触器等跳合闸操作,变频器变频控制操作。
5.4 告警管理
当发生事故、故障、状态变化、越限等事件时,监控系统能够自动作一系列处理:如推出简报、发出音响、自动事故追忆、画面变色闪烁、数据变色等,预告信号应按等级区别处理。
运行工况图
5.5 人机界面
监控系统提供丰富、友好的人机界面,供运行人员对配电线路进行监视和控制。
设备界面
运行监视界面
5.6 报表管理
5.7 WEB发布
5.8 打印功能
系统具备各种信息打印功能,包括定时和召唤打印各种实时和历史报表、批量打印报表、各类电网图形及统计信息打印等功能。
5.9 权限管理
具有完善的用户管理功能,避免越权操作。
5.10 定值管理
系统远程读取现场保护装置定值参数,在系统对保护定值进行配置、修改,并下载到现场保护装置。
06
产品选型
07
产品图片
ALP300系列
ARD2系列
ARD2F系列
ARD3系列系列
ARD3T系列
ARD3M系列
08
适用柜体
MNS抽屉柜
控制箱
GCK抽屉柜
GGD立柜
09
强制性产品认证证书
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 相关推荐
  • 热点推荐
