土壤水分温度盐分PH速测仪有哪些特点
土壤水分温度盐分PH速测仪有哪些特点【HED-WSYP】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
仪器特点:
★土壤水分温度盐分PH速测仪【HED-WSYP】采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
★主机再带锂电池,可持续野外操作。
★本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。
★主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
★大屏幕中文液晶显示,可实时显示土壤温度、水分值,可储存三十万条数据,便于野外携带作业。
★能存储指定各个点的土壤温度、水分值、电导率、PH(酸碱度),上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
测定仪技术参数:
测定仪尺寸:204*100*36(mm)
屏幕尺寸:彩色TFT单片机液晶显示屏56*34(mm)
重量:0.3KG
可接探头:土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤PH(酸碱度)
技术指标:
土壤水分:
.土壤容积含水量(%)
.量程:0-100%
.测量精度:0-50%范围内,±2%;50-100%范围内,±3%;
.分辨率:0.1%;互换精度:<3%;复测误差:<1%;
.响应时间:<1秒,测量稳定时间:1秒;
.测量区域:直径为10cm、高为10cm的圆柱体;
土壤温度:
.土壤温度范围:-40-100℃ .测量精度:±0.5℃ .分辨率:0.1℃
土壤盐分:
.检测范围:0-20000us/cm
.测量精度:0-10000us/cm范围内为±3%
           10000-20000us/cm范围内为±5%
.分辨率:0-10000us/cm内10us/cm
         10000-20000us/cm内50us/cm
.盐分温度补偿:内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃
.供电方式:锂电池供电,交直流两用;
.通讯方式:USB2.0
.软件:上位机软件免费赠送
.线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
.测量方式:插入式、埋藏式、剖面等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
