大家都晓得y电容是安规电容,是跨接l线地以及n线与地之间的电容,它的功能是压制共模扰乱。如今1共有3种等级,依次为是y⒈, y⑵, y④。由于漏电流不能太大这是安规要求,漏电流太大人体触摸电气设备会有1种麻麻的感觉,因此1般y电容容量大小为⒈nf到4.7nf之间。
安全等级 绝缘类别 标称电压范围 允许的峰值脉冲电压
Y1 双重绝缘或加强绝缘 Y1≥ 250V Y1>8 kV
Y2 基本绝缘或附加绝缘 Y2 ≥150V 250V≥Y2>5 kV
Y4 基本绝缘或附加绝缘 Y4 <150V Y4>2.5 kV
y电容1般有蓝色和黄色两种
那么y电容在电路当中1般有哪几种连接方式呢?1般有以下4种:
第1种:跨接于变压器初级地与次级地之间
初级地大家也经常成为“热地”,次级地经常被称为“冷地”,y电容跨接在变压器初级地与次级地之间这是最为常见的连接方式,而且1般都是成双成对出现,因为脚距太短,不能做到完全隔离。开关电源当中,开关管的不断导通与闭合会产生噪声,如下图的q⒈,主要表如今瞬间电压尖峰脉冲信号,信号噪声流向变压器的初级线圈,而线圈相当于1个电感,此时会产生反向较高的电动势,同时产生的高次谐波耦合到变压器初级,造成噪声骚 扰。初级地和次级地之间加1个 Y 电容,可以在变压器的次级地与大地间建立1个泄放通道,开关噪声的高次谐波通 过这个通道泄放到大地,从而避免通过供电线路辐射出去,降低开关电源的辐射骚扰。
第2种:跨接于变压器初级高压和次级地之间
变压器的每个线圈绕组之间有寄生电容存在,在工作时过程当中形成电压,成为噪声源头,在初始高压与次级地之间跨接y电容,能滤除初级和次级耦合产生的共模扰乱,这与第1种差不多,只是在emi测试时候结果会有所不同。
第3种:跨接于变压器初级高压与次级输出正端
这种连接方式较少见,在小功率电源时候有时候会用
第4种:跨接于变压器初级地与次级输出正端
