看看工程师如何现场维修斗轮机主轴磨损故障
  斗轮机又叫斗轮堆取料机是现代化工业大宗散状物料连续装卸的高效设备,斗轮机在运行过程中易出现磨损现象,下面来看看工程师如何现场维修斗轮机主轴磨损故障。
磨损
  某企业的斗轮机主轴磨损,因为之前这根轴磨损后采用的补焊,效果不佳。鉴于补焊等修复方法在解决斗轮机主轴磨损问题存在的弊端,而采用索雷碳纳米聚合物材料技术现场就可以进行维修。利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
  现场维修斗轮机主轴磨损的过程:
  (1) 主轴磨损表面烤油:使用乙炔氧气进行烤油;
  (2) 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高材料的粘结力。
  (3) 计算碳纳米聚合物SD7101H的用量,并根据计算结果调和SD7101H;
  (4) 将调和好的SD7101H均匀涂抹至轴承位的表面,沿基准面刮研,然后碘钨灯加热等待固化。
  (5) 固化完成后,准备装配,在装配紧定套前,涂抹 一层材料然后装上紧定套,已达到修复表面与紧定套百分之百配合。
  (6) 装配完毕,在加热一下轴头,加速固化,固化后即可开机。
磨损
  整个修复过程非常简单快捷,无需繁琐的工序步骤和大量的工具,斗轮机主轴磨损修复共计耗时6小时,修复完毕后,使用单位按照正常流程润滑轴承,不出现轴承损坏、抱死等使用不当的情况下,修复后的轴使用寿命甚至可以超过轴本身使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 磨损
