压缩机裂纹破损的严重,还能修补好吗
  许多能源企业都会用到原料气压缩机设备,不过这种设备受到长期介质的影响,经常会出现壳体裂纹等问题,某企业的压缩机裂纹就破损的严重,我们一起来看看到底还能修补好吗?
  该压缩机进气阀法兰底座螺栓孔位置出现严重裂纹,给压缩机的安全运行带来极大的安全隐患,同时也有漏气的可能,因为气体中含有H2S气体,有剧毒,对人员的安全也构成严重的威胁。
  导致压缩机裂纹的原因是:
  该压缩机已经在线运行十几年之久,在每年的检修过程中都需要拆检更换相应的零部件。因为拆检的次数较多,压缩机本身壳体材质为铸铁,且进气端工作压力为13公斤,出气端压力为30公斤,因此每次拆检安装时对密封要求严格,法兰的螺栓紧固力矩和紧固均匀程度要求严格。频繁的拆卸和不当的紧固方式,导致2处进气端气阀法兰底座螺栓孔处出现了严重的裂纹,其中一处由于裂纹较为严重,出现了裂块松动脱落现象。
  为了避免危险事故的发生,建议采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修补,压缩机裂纹具体的修补步骤如下:
  1. 拆卸法兰和螺栓,检查螺栓裂纹位置是否存在松动块,并将松动块去除;
  2. 进行表面处理,去除表面油漆层、锈层,打磨出金属原色并用无水乙醇清洗干净;
  3. 按照比例调和SD7101H材料,调和均匀无色差;
  4. 将调和好的碳纳米聚合物材料涂抹于修复部位,保证与金属充分结合;
  5. 安装法兰盘和螺栓,并紧固到位;
  6. 使用材料从外部进行整体保护和加强;
  7. 材料固化后,开机使用。
  • 相关推荐
