关天气潮湿对无铅焊锡丝有没有影响?
最近有些客户在咨询说天气会不会对焊锡丝造成影响?有很多商家在这个问题有些不解,在使用过程中好端端的怎么会出现炸锡的情况,是不是商品出现品质问题,还是产品本身问题?下面佳金源锡膏厂家就来为大家说一下这种情况:
锡膏
其实,锡线炸锡跟潮湿的天气有直接的关系,因为天气潮湿,线路板会吸收空气中的水分,就跟南风天一样,地板会回潮,因为线路板上有水份,焊接锡线时,高温电烙铁头跟线路板接触,遇水就会炸开,使松香飞溅比较厉害,所以线路板最好用真空包装好,防止受潮,如果没有很好的封装好,那么在使用前先烘干水份,就不会炸锡了。
大家应该要注意在雨天的时候,我们焊锡线的时候尤其要注意,保持空气干燥是非常有必要的,这样在生产过程中,才能保证不出现炸松香的情况。
佳金源深耕焊锡行业12年,始终坚持以品质为基础,为客户提供整套电子焊锡解决方案。
采用高科技助焊剂和锡材的技术,使焊料与装联焊接场景高度匹配,达到上锡速度快、焊点光亮饱满、流动性好、成型无坍塌等焊锡效果,为客户提高焊锡效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锡膏
