植物根系分析系统产品介绍
植物根系分析系统产品介绍【山东霍尔德电子HED-WinRHIZO】是一套用于洗根后的专业根系分析系统,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛运用于根系形态和构造研究。
仪器原理:
    WinRHIZO根系分析系统利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。
   WinRHIZO软件可以读取TIFF,JPEG标准格式的图像。针对获取的图像,利用插入加密狗解密的软件,同时配合厂家针对扫描仪配置的Scanner.cal校准文件,对扫描获得的高质量根系图像进行分析。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数;利用软件的色彩等级分析功能,还可以对根系颜色进行分析,从而进行根系存活数量、根系生长和营养状况等方面研究;利用软件的高级分析功能,还可以对完整的植物根系图像进行根系连接分析(研究根系分支角度、连通性等形态特征)、根系拓扑分析(研究根系连接数量、路径长度)和根系分级伸展分析(记录根系整体等级分布情况)。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。
三、仪器组成:
1、图像扑捉系统:经过厂家调试的标准根系扫描设备,匹配专门的光源、具有永久校正特点、根系固定装置等;
2、根系分析系统:2016标准版WinRHIZO分析软件;
3、说明书;
4、电脑(选配);
5、扫描仪: 中晶i800 plus
扫描元件 CCD
            光学分辨率 4800x9600dpi
            最大分辨率 65535×65535dpi
四、技术参数:
1、植物根系可分析测量:根总长、根平均直径、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布。
2、可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等,及其分布参数。
3、能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
4、能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等,可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数(分档数、档直径范围任意可改,可不等间距地自定义),并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得100%正确的结果。精度:根长≤±1%;面积:优质图像质量时<1%,标准图像质量时≤3%;
5、精度根长≤±1%、面积在优质图像质量时<1%、标准图像时≤3%。
6、分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。
7、拓扑分析可以将每段根的拓扑连接,以及对应参数分析出来(根尖数、长度、投影面积、表面积、体积),包括上级根对应有下级根的连接数。可将各分析结果导出EXCEL表。
8、可兼做针叶面积、体积测量,以及棉纤维粗细、长度测量;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
