锂电池保护板在使用过程是否坏了,这也很重要了,只要我们对症下药,按照专业厂家的方法使用保护板,就会减少保护板坏的情况。
这里介绍三个方法,帮助一些锂电池厂和维修店快速找到保护板是否坏了。
第一个,取出保护板,利用测试设备来测试,接好原有的线束,比如B-,P-,C-,电压采集排线等等,按照说明书,然后启动测试,测试的项目包括过充,过流,过放,短路,内阻等等,根据测试结果,可以判断保护板是否坏了的。
第二个方法,带通讯协议的保护板,可以通过上位机软件排查,在上位机软件中,可以看出保护板的状态的,各种电压是多少的,温度探头的温度是多少的,MOS管是否打开等等都是非常清楚可以看到的,这样你就很容易知道哪一个位置出现什么问题的了。这方法非常简单。
第三种方法,确定电池组不经过保护板充放电正常,然后通过保护板不正常,这样也可以确定这保护板是不是坏了或者是不是保护板安装的方法错了。
使用充电器直接充电,不经过电池组的B+和B-,看看是不是能充电正常,然后又通过经过保护板充电,也就是p-和p+,这两种情况对比一下,也是很容易知道保护板是不是坏了的情况。
当然了,这要求是电池的电芯是没有问题的情况下的,怎么样知道电芯是正常的呢?可以测试下每一个电芯的电压,比如三元锂电芯电压范围是2.5V到4.2V的,只要这个范围,电芯就是好的。
还有一个情况,就是确定电池组有没有处在高温的状态,有没有低温的状态,锂电池的放电温度是在-20到65度的,充电的范围是在0到45度的。
如果你还有其他什么关于锂电池的问题或者锂电池保护板的问题,可以跟小编交流一下的。
