UL-V0阻燃绝缘快巴纸的介绍
UL-V0绝缘阻燃快巴纸
什么是快巴纸
       快巴纸,又称钢纸,分为防火快巴纸和普通快巴纸两大类。采用纯天然材料,由木浆和棉浆制成,主要材质为棉纤维,由于纤维可以通过燃烧处理掉,不会造成环境污染,所以它具备有良好的环保性,另外还有良好的绝缘性,防电弧、耐油、易于加工(冲压和弯曲)强度大、重量轻,有着优良的机械强度和耐热性,兼有金属、塑料、橡胶、皮革和木质的优点,在各个领域有广泛的用途。与普通快巴纸相比,预热更易弯曲,耐高温120℃,阻燃等级通过UL94V-0认证。
UL-V0阻燃快巴纸参数特性
材料
快巴纸阻燃视频:
UL-V0阻燃快巴纸的用途
主要用于使用环境温度要求高的绝缘领域:1、发动机;2、马达槽口绝缘;3、扬声器端子绝缘;4、变压器、变抗器、电容器绝缘;5、手机部件绝缘;
4、新能源EV电池绝缘;
5、其他电子产品和设备的绝缘等。
UL认证の紹介
UL認定機構
     UL是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大一个独立的、营利的、为公共安全做试验的民间专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。UL 认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方 面的检测和认证,其认证范围不包含产品的 EMC(电磁兼容)特性。
      它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL阻燃等级
阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:HB:UL94标准中低的阻燃等级。
HB:对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 材料
