沐天机电向来重视线路板布局,要全面照顾到技术问题和美学问题,实用、美观一个都不能少。
沐天机电常规线路板在干扰不太大的情况下,布局一般要考虑如下因素:
1.按功能布局。即单一的功能单元放在一起,这样与外部其他单元连线就少,集成度非常高的可以使用,若分离元件多、大小不一则难以做到;
2.按器件高低大小布局。有的布局虽然美观好看,使用接线也可能很方便,但必须先要解决其抗干扰能力,否则混装后干扰一多就无法调试亦非可取;
3.沉淀。
二十多年来几百次的制版、调试,再改版、再调试,又升级、又制版、又调试,再升级再制版再调试。如此反复得到的还是经验的沉淀,有时可以检测到干扰信号,但要消除并非易事。从理论设计到器件的选择再到成品,再使用十年八年,可想而知其中的艰辛。这也许就是基础。
如果没有这些基础,一味地抄袭别人的产品始终是空中楼阁。改革开放后很多企业都抄袭了西门子的SIMOREG-K,当然赚钱也快,如今西门子一眼就到6RA80了。试问国内还有谁有能力抄?美日欧诸国科技之进步、发展之神速细思极恐。
沐天机电认为,研发产品一直要以市场需求和科技进步为导向,并在投入和产出上跟得上,包括线路板布局。当然,新一代的产品更应要具有新的动能。首先要能连接互联网,人机界面、本控遥控、多功能设置、远程控制、网络自动控制及传输、采集的数据自动反馈到中央控制、自动计算、自动发出新的指令、自动调节,并且能与系统数据比对产生更佳的控制数据而满足更新的生产要求,基本达到人工智能控制,或更现代化控制的主导方向。这对线路板布局提出了新的要求。
沐天机电在近两年开始着手研发新一代力矩电机控制器。比如ZKS-009,其基本功能:1.网络通信控制2.触屏调节并设置3.隔离输入端口。1V~5V,4~20mA4.多机同步5.综合控制6.扭矩设置,张力反馈控制,张力设置,电流设置,电压设置,功率百分比输出等更多功能。
统合以上功能,科技美学功不可没。
