以太网物理层IOP测试设备TESTBASE-EIOP
背景
OPEN联盟(OPEN Alliance)是一个由OEM、tier1和tier2共同组建的非盈利开放性的行业联盟,旨在将以太网技术在汽车环境中应用及推广。
为了保证各个供应商之间的控制器能够互联互通,OPEN 联盟TC8工作组致力于100BASE-T1和1000BASE-T1车载以太网ECU测试规范的开发,相应的规范《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1》已于2020年初更新到3.0版本。同时,《OPEN Alliance Automotive Ethernet ECU Test Specification Layer 1 1000BASE-T1》 V1.0版本也于2020年初释放。
TESTBASE-EIOP是经纬恒润自主研发的车载以太网物理层IOP(交互性)自动化测试设备,可完整覆盖OPEN TC8 IOP测试标准。
IOP测试环境
下图为参照TC8需求,由TSETBASE-EIOP为核心设备组成的Layer 1 Interoperability (IOP)测试环境,主要包含:
  • EIOP Tester
  • AWG
  • 自动化测试软件
  • 线束桶(可选)
自动化测试
测试内容
Link-up time
  • Link-up time - Trigger: Power on Link Partner
  • Link-up time - Trigger: Power on DUT
  • Link-up time - Trigger: Wake up DUT
 Signal Quality
  • Indicated signal quality for channel with decreasing quality
  • Indicated signal quality for channel with increasing quality
 Cable Diagnose
  • Cable diagnostics for near and far end open
  • Cable diagnostics for near and far end short
经纬恒润IOP测试解决方案
针对于TC8提出的IOP测试需求,经纬恒润推出完整的自动化测试系统,该系统能用于100BASE-T1和1000BASE-T1测试。
自动化测试
自动化测试
经纬恒润IOP自动化测试系统由以下各部分组成:
 硬件
  • TESTBASE-EIOP:用于连接100BASE-T1 或1000BASE-T1 DUT,能够控制Link Partner 和DUT上下电,具备噪声注入以及线缆故障模拟模块
  • AWG:任意波形发生器,用于差分高斯噪声注入
  • 线束桶:可选,提供近远端自动切换
 软件
  • 自动化测试软件:自动化测试软件为经纬恒润自主研发的INTEWORK-TAE,可以实现自动化测试序列搭建及运行
  • 测试套件:基于INTEWORK-TAE开发的以太网一致性测试套件AETP可以实现TC8(v3.0)和3~7层自定义协议一致性测试,IOP package属于AETP中的一部分,用来控制EIOP硬件设备、执行测试序列、判断测试结果,自动生成测试报告
产品优势
 满足新的TC8 ECU测试要求
 自动化测试,操作简单,自动生成测试报告
原文标题:以太网物理层IOP测试设备TESTBASE-EIOP
文章出处:【微信公众号:经纬恒润】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
