测土仪器哪个牌子好
测土仪器哪个牌子好【HED-GT1是专门用于检测土壤养分的仪器,测试项目齐全,操作简便、无需校准,直接测试,速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置,交直流两用,内置锂电池,可野外流动测试。不合理的施肥,不仅对作物产量及质量造成影响,而且还严重破坏了土壤质量,实施土壤养分检测是非常有必要的,在这过程中,土壤检测仪是不可或缺的仪器。
仪器特点:
1、可检测土壤中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度各种养分等。
2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
3、内置测土配方施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
4、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
5、标配6个检测通道,一次性可快速检测6个样品,提升检测效率,降低检测成本。
6、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
7、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。
8、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
9、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
10、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
11、仪器主机内置操作视频,边实验边学习,上手简单快速。
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%  (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
14.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
  • 相关推荐
