三防漆也叫电子线路板保护油、披覆油、防水胶、电路线防护胶、绝缘漆、防潮漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶、电防胶等,使用过三防漆的电子线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动柔韧性好、附着力强等性能。
为了使三防漆更好的发挥优秀的性能,操作工艺是非常重要的一个环节。我们很多用户在使用三防漆时总是感觉好像没有达到想象中的极佳防护效果,其实很大一部分原因就是因为三防漆的使用工艺,这就好比一个人去医院看病,医生已经将药开好并告知了用药时间和剂量,但患者却没有按照医生的嘱咐按时按量去服药,病没治好,但这并不代表药没有效果。所以,为了更好的达到三防漆的防护效果,我们有必要了解一下三防漆的使用工艺。
使用工艺:
1、刷涂:人工操作,使用普遍简单方便,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果 。
2、喷涂:使用喷雾罐型产品,可方便地应用于维修和小规模的生产使用,喷枪适合于大规摸的生产。
3、浸涂:浸涂可确保完全的覆膜,且不会造成因过度喷涂而导致的材料浪费。
4、设备选择性涂覆:涂覆准确且不浪费材料,适用于大批量涂膜,但对涂覆设备的要求较高,适用于大批量的线路板涂层生产。
工艺要求:
1. 首先对于线路板要清洁和烘板,除去潮气和水分,须先将欲涂物件表面的灰尘、潮气、油污、焊剂焊膏等除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳。
2、用刷涂的方法涂覆,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘。
3、刷涂时板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。
4、在刷涂和喷涂之前,保证稀释的产品充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,封闭放置2小时以免溶剂挥发。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。
5、刷涂后平放在支架上,准备固化,需要用加热的方法使涂层加速固化。如果涂层表面不平或含有气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。
6、浸涂时线路板组件应垂直浸入三防漆涂料糟中,连接器及有关元器件不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分三防漆涂料残留物从线路板上流回浸涂机或者浸涂炉中。电子线路板或元器件浸入度不宜太快,以免产生过多气泡。
7、浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
