松下激光位移传感器HG-C1200
10μm高精度检测
传感器
位移传感器
配备0~+5V的模拟电压输出、4~20mA的模拟电流输出※2
用测距传感器规定测定值
? 直线性:±0.1%F.S.※1
? 温度特性:0.03%F.S./℃
※1 : HG-C1030/HG-C1050/HG-C1100的情况
不仅能以mm为单位显示数值,还能读取模拟输出数值。
读入到PLC+模拟量单元,还能执行各种运算,并存储(记录)测量值。
传感器
设计出内部安装有镜面的新型光学系统
一般通过延长受光部分与受光元件(CMOS)之间的光路长度,从而可获得精度更高、更稳定的测量值,但是另一方面,传感器的进深方向会变长,机身形状也会变大。HG-C系列设计出内部安装有反射镜的新型光学系统,并缩短进深方向的尺寸,同时又可实现与变位传感器相媲美的高精度测量。
传感器
采用铝铸外壳,使机身免受变形和温度的困扰
采用同时兼顾轻量与强度的铝铸外壳。虽然尺寸小巧,但是机身坚固,从而减少外壳变形和温度等不稳定因素对测量精度所产生的影响。
传感器
采用高精度CMOS传感器&独特的算法
采用位移传感器所使用的高精度CMOS影像传感器,以及位移传感器一直使用的本公司独特的算法,使距离设定反射型传感器实现前所未有的高精度(1/100mm)。
教导&窗口比较模式存在检测物体的状态下,只需按下 “TEACH”键,即可简单地设定基准值。
另外,在2个基准值范围内即判为OK,超出范围即判为NG,1个输出即可做出判定。了解更多骁锐科技
陶瓷行业特别推荐专用方式,有效区分表层(透明)与底层(非透明)平面,准确测量表层的平整度。
搭载CMOS,高精度&小尺寸兼顾继承HG-C1000搭载高精度CMOS及小尺寸的特性,在此基础上追加微晶石检测专用方式,实现光泽表面的精准检测。
