AD9866BCPZ
AD9866是一个混合信号前端(的MxFE ®) 用于需要 Tx 和 Rx 路径功能且数据速率高达 80 MSPS 的收发器应用的 IC。其灵活的数字接口、节能模式和高 Tx-to-Rx 隔离使其非常适合半双工和全双工应用。数字接口极其灵活,允许与支持半双工或全双工数据传输的数字后端建立简单接口,因此通常允许 AD9866 取代分立式 ADC 和 DAC 解决方案。节能模式包括降低单个功能块的功耗或关闭半双工应用中未使用的块的能力。串行端口接口 (SPI®) 允许对各种功能块进行软件编程。片上 PLL 时钟乘法器和合成器提供所有所需的内部时钟,
Tx 信号路径由一个可旁路的 2×/4× 低通插值滤波器、一个 12 位 TxDAC 和一个线路驱动器组成。在 80 MSPS 的输入数据速率下,传输路径信号带宽可高达 34 MHz。TxDAC 提供差分电流输出,可直接控制到外部负载或内部低失真电流放大器。电流放大器 (IAMP) 可配置为电流或电压模式线路驱动器(带有两个外部 npn 晶体管),能够提供超过 23 dBm 的峰值信号功率。Tx 功率可以在 19.5 dB 范围内以 0.5 dB 步长进行数字控制。
接收路径由可编程放大器 (RxPGA)、可调低通滤波器 (LPF) 和 12 位 ADC 组成。低噪声 RxPGA 具有 -12 dB 至 +48 dB 的可编程增益范围,步长为 1 dB。对于超过 30 dB 的增益设置,其输入参考噪声小于 3.3 nV/√Hz。接收路径 LPF 截止频率可以设置在 15 MHz 至 35 MHz 的范围内或简单地绕过。12 位 ADC 在 5 MSPS 至 80 MSPS 的范围内实现了出色的动态性能。RxPGA 和 ADC 都提供可扩展的功耗,从而实现功耗/性能优化。
AD9866 为许多宽带调制解调器提供了高度集成的解决方案。它采用节省空间的 64 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP),额定温度范围为商业(−40°C 至 +85°C)温度范围。
AD9866BCPZ 应用
