“储能连接器使用电镀技术的知识讲解来咯”由德索连接器为您整理,采购连接器,上德索。
为什么要给储能连接器使用电镀?因为储能连接器接触对电气性能的要求较高,电镀中的镀金工艺对储能连接器就有很明显的作用了。近年来连接器技术越来越发达,储能连接器的体积也发展到越来越小型化,除了部分的连接器是采用选择性电镀的镀金工艺外,其它连接器针孔散件的孔内镀金基本都是采用滚镀和振动镀的技术工艺。孔内镀金技术工艺的质量问题日趋突出,一些用户对镀金层的质量要求和镀金层的外观质量要求都十分严格,所以为了保证镀金层工艺的质量下面由德索五金电子为大家讲解一些常见影响镀金层的质量问题。
第一、镀金层颜色不正常和镀金液老化;
给连接器使用镀金工艺后的镀金层颜色和正常的镀金层颜色不一致,或是一套产品中的零器件的镀金层颜色出现了差异。如果镀金液使用的时间过长、镀金液中积累了过多的杂质肯定会造成镀金层颜色的不正常。
第二、镀金原材料杂质影响和电流密度过大;
因为当加入镀金液的化学材料时,如果带进的杂质超过了镀金液的规格标准程度就会很快的影响到镀金层的亮度与颜色,如果是有机的杂质还会影响到镀金层发花发暗的现象。如果在使用镀金时的电流量过大,或者因为渡槽零件时的总面积计算错误导致其数值大于实际表面积,这样就会造成部分镀件金镀层结晶粗糙、镀金层发红的现象。
第三、合金含量在硬金镀层工业中发生了变化;
因为当镀液中的镍和钴的含量发生变化时就会引起镀金镀层颜色改变,所以镀金液中镍含量过高时金属颜色就会变浅,若是镀金液中钴含量过高时金层颜色就会偏红。所以为了提高连接器的耐磨程度和其的硬度,一般在给连接器镀金时都会采用镀硬金工艺,因为使用较多的就是金钴合金和金镍合金。
以上几点就是德索五金电子为大家讲解的连接器在使用电镀时的技术知识,如果想了解更多的连接器知识欢迎关注德索五金电子企业号,德索五金电子,专业生产研发各种连接器系列产品,包含了连接器、线材、转接头等,十三年的储能连接器生产经验,ISO认证品质,并享受一年内质保服务,客户朋友可以放心采购。厂家直供,真材实料,交货及时,口碑卓越!
