Core-3566JD4四核64位AI核心板
采用RK3566四核64位处理器, 集成双核心架构GPU以及高效能NPU;支持PCIe2.1和SATA3.0接口,可扩展大容量硬盘;支持多种操作系统;提供底板参考设计及开放配套资料,用户可自主深度化定制。
处理器
RK3566四核64位处理器
RK3566四核64位Cortex-A55处理器,主频最高可达1.8GHz;采用22nm先进工艺,具有低功耗高性能的特点
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构ARM G52 GPU,高性能VPU以及高效能NPU;GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264视频编码;NPU算力0.8Tops,支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
8GB大内存,支持全链路ECC
最高可配8GB内存容量,支持全链路ECC,让数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求。
支持 PCIe2.1和SATA3.0接口
可通过PCIe2.1接口扩展NVMe SSD硬盘,
SATA3.0接口扩展SSD/HDD,具有快速读写和大容量存储的优势。
处理器
丰富的扩展接口
支持UART、I2C、ADC、PWM、GPIO、PCIE2.1、SATA3.0、USB2.0、USB3.0、HDMI、EDP、MIPI CSI、MIPI DSI、 I2S、SPEAK、HPOUT等扩展接口。
处理器
高性能行业主板
核心板采用SODIMM 260P接口,可搭配底板构成完整的高性能行业主板,性能更加强大,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
处理器
提供底板参考设计资料
提供底板的参考设计和完整技术资料,用户可高效进行二次开发,快速打造自主可控的产品。
处理器
支持多种操作系统
支持Android、Ubuntu、Buildroot+QT、
OpenWRT、Debian等操作系统,系统运行稳定可靠。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
原文标题:【新品发布】Core-3566JD4四核64位AI核心板
文章出处:【微信公众号:Firefly开源团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
