应用于美甲机验钞机灭蚊机的UV3535紫光灯珠参数
紫外线是可见光波长在400nm以下,它的能量强、波长短,它用在曝光杀菌方面。紫外线分为UV-A、UV-B和UV-C。UVA主要应用方面,有在验钞机方面,还有商业照明方面,它可以使衣物看起来更洁白,还有空气清新机,主要是光触媒的原理,推出这样产品的厂商也相当多,再往更高功率的产品发展,包括光固化、金属涂布、木材涂布、平版印刷、曝光机等等,都是需要1瓦以上不同波段的UV-A,以上是UV-A的市场。UV-B用在光疗法方面,还有帮助植物生长,以及食物保鲜方面。UV-C的应用非常广泛,简单来说就是杀菌和净化,广泛应用在我们日常生活的表面杀菌、空气、食物、水当中。365nm+395nm双波段光源|紫光灯珠 主要应用于UV固化,美甲机,验钞机,灭蚊机
 UV3535紫光灯珠,3535代表尺寸,bai3.5mmX3.5mm ,陶瓷3535灯珠(就是题主图片上的灯珠)一般都是1-3W的,当然最大可以做到5W,主要还是用于工矿灯,路灯,舞台灯等照明领域,是替代仿流明结构大功率的绝佳材料,当然也有红光、黄光、紫光、蓝光等单色光广泛用于植物照明。
以下是应用于美甲机验钞机灭蚊机的UV3535紫光灯珠参数
· 尺寸:5.0mm×5.4mm
· 波长: 365/385/395/405nm
· 高辐射通量,辐射功率400-800mW (IF=500mA)
· 发光角度120°
· 瞬间点亮(小于100ns)
· 低电压直流作业
· 散热效率高
· 好的静电防护能力
· 寿命长,RoHS标准
  • 相关推荐
  • 热点推荐
