DRV8870/DRV8872替代芯片PN7707B 24V直流电机驱动ic,降低成本!
PN7707 24v直流电机驱动ic是用四个功率开关器件所构成的驱动电路,使用MOS管来作为功率开关,DRV8872/DRV8870替代芯片PN7707是一款具有低功耗睡眠模式的两通道直流马达驱动芯片,可降低PCB空间的占用,降低成本。
DRV8872/DRV8870替代芯片PN7707特征
■ 宽电源电压范围:3V~24V
■ 低导通电阻(HS:0.3ohm;LS:0.3ohm)
■ 正转、反转、刹车和睡眠模式
■ 低睡眠电流:IVCC<10uA(IN1=IN2=“L”,维持1ms 以上)
■ 输入管脚兼容5V和3.3V控制信号
■ 3A峰值驱动输出,2A连续驱动输出
■ 异常保护反馈功能
PN7707宽电源电压范围:3V~24V,采用SOP-8封装,Rdson:0.6Ω,3A峰值驱动输出,2A连续驱动输出,可替代兼容DRV8872,PN7707B采用SOP8-PP封装,可兼容替代DRV8870,具有电源欠压保护、过温保护、内置输出短路保护异常保护反馈功能。
DRV8872/DRV8870替代芯片PN7707 24v直流电机驱动ic具有低功耗睡眠模式、外部限流可调的两通道直流马达驱动芯片,可以控制马达进入正转、反转、刹车、滑行和超低功耗睡眠模式,被广泛应用于智能电表、智能门锁、摄像头、玩具等领域,更多PN7707电机驱动芯片产品手册及应用资料请向骊微电子申请。>>
  • 相关推荐
  • 热点推荐
