平时我们所说的薄膜电容,从材质上来分,用得最多的就是金属化聚丙烯薄膜和金属化聚酯薄膜,cbb电容属于薄膜电容中最重要的一类,cbb电容是什么材质的呢?
CBB电容属于金属化聚丙烯薄膜材质,不同的CBB电容,材质会有一些细微的区别,但核心材质都属于聚丙烯薄膜。
常见的CBB电容有哪些?有什么特点和作用呢?
1、CBB21/22 (MPP) 金属化聚丙烯膜电容
这个属于薄膜电容里面使用最大的一个类别,它使用金属化聚丙烯膜卷绕而成,外部使用环氧树脂密封,无感结构,具有损耗少,内部温升小,可承受高脉冲,大电流,耐高频,容量变化少,负温度系数等优点。
CBB21电容使用非常广泛,多应用于高频、直流、交流和脉冲电路中,广泛用于大电流场合。
注意:CBB21和CBB22电容以前确实有区别,不过随着技术的进步,目前属于同一类电容器,现在已经没有任何区别。
2、CBB13 (PPN) 无感箔式聚丙烯膜电容
CBB13属于使用量较少的一类电容器,它使用聚丙烯膜和铝箔组成,无感结构,具有耗损低,内部温升小,承受高脉冲,大电流,耐高频100KHZ,容量变化少等优点。
CBB13电容的作用:主要适用于各种电子线路中的直流、高脉冲线路,广泛用于电子镇流器。
3、CBB81 (PPS) 高压金属化聚丙烯膜电容
CBB81属于使用量相对较多的一类CBB电容,作用和CBB13类似,只不过耐压比CBB13更高,型号也更多。CBB81电容由金属化聚丙烯膜及铝箔组成,无感结构,具有耗损少,内部温升小,可承受高脉冲,大电流,耐高频100KHZ,容量变化少等优点。外部也是使用环氧树脂密封。
CBB81电容的作用:主要适用于各种电子线路中的高脉冲线路、大电流。
4、MMKP82双面膜谐振吸收电容。
MMKP82电容作用和CBB81电容完全一样,可以理解成MMKP82电容是CBB81电容的升级款,它使用双面金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,所以它的体积相对更小,外部使用塑胶外壳封装,耐高温、高湿性能更好。
MMKP82电容的作用:广泛应用于高压高频脉冲电路中,如LED驱动电源和各种开关电源LLC、LCC谐振(RC)、RCC电路使用;DRC吸收振荡和SCR整流电路用。
5、CBB20轴向电容。
金属化聚丙烯膜卷绕而成,引线轴向引出,外裹高温胶带,两端阻燃性液体灌封,外型为圆型或圆柱型,噪音低,损耗小,内部温升小。
CBB20轴向电容适用于各种交直流脉冲及大电流电路。
6、CBB21B (MPB) 塑胶外壳金属化聚丙烯膜电容
和CBB21电容差别不大,内部的芯子都是完全一样的,只不过多了一个塑胶外壳,作用也是CBB21电容完全一样,广泛应用于高频、直流、交流和脉冲电路中。
其实CBB电容还有很多很多,比如CBB61启动电容、CBB21X超小型薄膜电容等等,不再一一细述。
