减速电机的安装。(技巧讲解与注意事项)
安装减速电机时,应注意传动中心轴对中,误差必须大于所用联轴器的补偿。安装减速电机输出轴时,不要用锤子敲击。刚性固定联轴器不能使用,因为如果安装不正确,轴承会过早损坏。
安装时,减速电机应固定在稳定水平的基础或底座上,冷却空气应在安装过程中顺利循环。安装水平直接影响减速电机振动和噪声的效果。如果传动接头有突出物或齿轮,链轮传动时应考虑安装保护装置。输出轴承受较大径向载荷时,应选择加强型。按规定安装装置,确保工作人员方便接近油标、通风塞和排油塞。
安装到位后,应按顺序全面检查安装位置的准确性,各紧固件压紧的可靠性,安装后应灵活旋转。减速电机采用油池飞溅润滑。运行前,用户需要取下通风孔螺塞,更换通风塞。根据不同的安装位置,打开油位塞螺钉检查油位线的高度,从油位塞加油到润滑油从油位塞螺孔溢出。油位应在一定时间后重新检查,以防止外壳泄漏。如果环境温度过高或过低,润滑油的牌号可以改变。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
