工控机(Industrial Personal Computer—IPC)全称工业控制计算机,是一种加固的增强型个人计算机。通俗地讲就是专门为工业现场而设计的计算机,可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。其主要结构和工作原理和普通电脑是一样的。
工控机通常采用总线结构,可用于对生产过程及机电设备、工艺装备的检测与控制。在工业生产制造的过程中,工控机等设备往往需要面对恶劣环境的种种挑战,如尘土、浓烟、高/低温、污水、电磁辐射等,并且需要保证数据安全性。因此,工控机在防水、防爆、防尘等方面有着更高的要求,从而确保生产的稳定进行。 为了满足以上需求,虹科推出了多种类型的工控机产品。
虹科工控机在生产线上的应用
01 已通过ATEX防爆认证的虹科工控机
ATEX认证是指欧盟用于爆炸性环境的电气、非电气设备按照欧盟2014/34/EU指令相关标准经过一系列的测试过程。测试合格的产品会在产品上印上正六边形的ATEX的标志,表明该产品已经符合ATEX指令的要求。该认证主要是为了避免发生严重爆炸事故。
虹科目前已有QT2200(TFM版本)系列和QT3400/3600(TFM版本)系列通过ATEX防爆认证,这两个系列的工控机为面板式安装工控机,均基于英特尔平台,具有多种型号和配置可选。
虹科QT系列工控机
部分配置表(以QT2200-TFM版本为例)
LED液晶显示器 | 12.1-24英寸宽 |
触摸屏 | P-CAP多点触控 |
防护等级 | IP65-正面 |
处理器 | Intel Celeron J1900 2.00GHz (2.42GHz Burst) 64bit 4 cores / 4 threads 2MB L2 cache 22nm |
芯片组 | 英特尔 Bay Trail 包含在处理器芯片 (SoC) 中 |
视频控制器 | 用于英特尔凌动 处理器 Z3700 系列的英特尔 高清显卡 688MHz/854MHz |
系统内存 RAM(焊接) | 1GB 或 2GB 或 4GB 或 8GB(1x SODIMM DDR3L 模块) |
操作系统认证 | Microsoft Windows 7 专业版/终极版 32/64 位 Microsoft Windows Embedded Standard 7E/7P 32/64 位 Microsoft Windows 10 物联网企业版 2016/2019 64 位 |
操作 温度 | 0°C - 50°C 0°C - 45°C(24x7 HDD 或 Intel Core i7 处理器) 5°C - 45°C(标准硬盘) |
操作/存储 相对湿度 | 20% - 90% 相对湿度(非冷凝) |
02 紧凑型虹科工控机——BM系列
虹科BM系列工控机采用英特尔 APOLLO LAKE 平台,整体设计十分紧凑,最小可达为 100x100x39,4mm(BM100),可进行书本式安装,能够大大节省成本和空间。
虹科BM系列工控机
部分配置表(以BM100为例)
防护等级 | IP20 |
安装 | 书本 / DIN 导轨 / 壁挂式 |
材料 | 阳极氧化铝合金 |
处理器(板载焊接)
| Intel Atom x5-E3930 1.3GHz (1.8 GHz Burst) 2 核/2 线程 2MB L2 缓存 14nm Intel Atom x7-E3950 1.6GHz (2.0 GHz Burst) 4 核/4 线程 2MB L2 缓存 14nm |
芯片组 | 英特尔 Apollo Lake 包含在处理器芯片 (SoC) 中 |
视频控制器 | Intel HD Graphics 500 集成在 Intel Atom x5-E3930 处理器中 400MHz/550MHz Intel HD Graphics 505 集成在 Intel Atom x7-E3950 处理器中 500MHz/650MHz |
操作系统认证 | Microsoft Windows 10 物联网企业版 2016/2019 64 位 |
操作 温度 | 0°C - 50°C( x7-E3950) 0°C - 55°C( x5-E3930) |
03 可定制前面板按钮的虹科工控机——VK系列
虹科VK系列工控机为臂式安装工控机,根据客户需求提供纵向或横向版本,前面板采用最小化的铝和玻璃 True Flat 框架,带有多点触控投射电容式触摸屏,可定制按钮区域,包括LED指示灯、按钮、紧急停止按钮、附加接口、ATX模式管理要素等,可安装的元件数量取决于显示器的尺寸:横向版本最多可安装 13 个元素,纵向版本最多可安装 8 个元素,带 24" LCD(其中最多 8 个带硬接线连接)。此外,该系列带有防刮伤处理的粉末涂层和压铸铝制底盘,十分坚固耐用。
虹科VK系列工控机
部分配置表(以VK3500-TFM版本为例)
LED液晶显示器 | 15.6-24英寸宽 |
触摸屏 | P-CAP多点触控 |
防护等级 | 全IP65 |
安装 | VESA 75/100 或杆/悬臂安装系统 |
配件 | 侧把手、周边把手、键盘支架套件 |
处理器 | Intel Celeron 3965U 2.20GHz 64 位 2 核/2 线程 2MB 智能缓存 14nm Intel Core i3-7100U 2.40GHz 64 位 2 核/4 线程 3MB 智能缓存 14nm Intel Core i5-7300U 2.60GHz (3.50GHz Turbo) 64 位 2 核/4 线程 3MB 智能缓存 14nm Intel Core i7-7600U 2.80GHz (3.90GHz Turbo) 64 位 2 核/4 线程 4MB 智能缓存 14nm |
芯片组 | 英特尔 Kaby Lake PCH-LP(平台控制器集线器 - 低功耗) 包含在处理器芯片 (SoC) 中 |
视频控制器 | Intel HD Graphics 610/620等多种可选 |
系统内存 RAM(焊接) | 4GB 或 8GB 或 16GB(1 个 SODIMM DDR4 模块) |
操作 温度 | 0°C -50°C |
总结/CONCLUSIONS
虹科工控机能够为自动化控制市场提供多种尺寸和安装方式,满足用户的个性化需求。所有IPC 都基于英特尔 CPU,适应从低功耗 Atom CPU 至 Xeon 平台的需求,非常适合应用于大部分应用程序,甚至在服务器应用程序中也也能表现出卓越的性能。此外,所有系统都具有较高的可配置性和可扩展性,并集成UBIQUITY远程协助软件,提高生产的智能化数字化水平。在安全性方面,虹科大部分工控机采用无风扇设计,排热效率高,且防护等级均达到IP65级别,可有效抵御工业生产环境中各种不利因素对工控机的侵害,十分坚固耐用。
