便携式气象站多少钱
便携式气象站多少钱【FT-QX】市场价格16800左右,咨询山东风途可获得厂家价格!
便携式气象站技术要求:
  1) 风速:0~25m/s(±0.1m/s);
  2) 风向:0~359.9°(±3°);
  3) 温度:-50℃~+75℃(±0.5℃);
  4) 相对湿度:10~99.9%RH(±2%RH);
  5) 大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
  6) PM技术参数:测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
  7) 噪声:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
  8) 总辐射:测量范围:0-2000W/m2,分 辨 率:0.1W/m2
  9) 雨量监测:0.1~4mm/min(±4%);
  10) 数据存储:不少于50万条;
  11) 抗风等级:≥9级;
  12) 防护等级:满足IP65,全防水(接插件为工业防水);
  13) 可靠性:免维护,防盐雾;
  14) 支架最高高度:中轴升起时≥1420mm,中轴放下时≤1160mm;
  15) 最低高度:550mm;
  16) 仪表箱尺寸:≤650mm×420mm×270mm(拉杆可选配);
  17) 总重量:≤5kg;
  18) 表面颜色:军绿色;
  19) 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
