无线温度传感器气密性检测设备-深圳希立仪器
无线温度传感器是集成传感、无线通信、低功耗等技术的无线传感产品。无线温度传感器以电池供电,在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设。无线温度传感器主要应用于供水管网、供气管网、供油管网、环境、医疗卫生、制造业、化工、能源、气象、仓储、冷藏、冰柜、恒温恒湿生产车间、办工场所等等领域。应用场景的复杂多样性,要求无线温度传感器密封性能足够强,以防止尘土及液体进入对其造成损坏。为了确保无线温度传感器能在复杂环境中正常使用,厂家都会在无线温度传感器气密性检测是在生产线上进行,以保证无线温度传感器密封性。
希立仪器今天要检测的无线温度传感器(如上图),产品成盒状,体积比较小,外壳是塑料材质,产品的里面放置了可以传输温度的芯片,因此产品的整体需要具备完全的密封性。根据客户的需求和产品的结构特点,希立仪器为客户制定了其密封性检测解决方案:
无线温度传感器气密性检测方法为间接式降压法气密性检测,因为本次要测试的产品是没有充气口的,不能通过直接对产品充气的方法进行检测,所以希立仪器根据产品的外形做一个仿形的模具,然后通过模具来间接对其进行密封性检测。
根据实验室标准样品的相关数据得出,本次我们做无线温度传感器密封性检测时需要使用到下列数据:
1.防水等级:IP67;
2.测试气压:15KPA;
3.泄漏下限:10kpa;
4.泄漏上限:0.03kpa;
5.进气时间3S,稳压时间3S,测试时间3S。
无线温度传感器密封性检测具体步骤如下:
1、将希立仪器气密性检测仪与无线温度传感器气密性检测工装连接,把测试的产品放置于做好的模具内,然后在希立仪器气密性检测仪上设置好参数;
2、启动气密性检测仪,气密性检测仪启动后,工装上模下降,与下模形成密封腔,将产品密封于密封腔内;
3、气密性检测仪通过对模具内充气、稳压、测试后,计算出产品的泄漏率。
4、仪器将产品泄漏率与标准泄漏进行对比,判断出良品与不良品,良品气密性检测仪屏幕上会显示PASS和亮绿灯,不良品则显示FAIL和亮红灯。根据客户需求,我们的仪器还可以配置条码扫描枪,能更好地提高检测效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
