东莞led草帽灯珠生产厂家详解注意事项
3535灯珠;草帽灯珠;2525灯珠;020侧发光灯珠;2835、5730高压灯珠;2835、5730植物生长灯珠等。草帽灯珠注意事项
 一、草帽LED灯珠的使用电流
 1、0.06W草帽LED灯珠的正常工作电流为20mA,0.2W草帽LED灯珠的正常工作电流是60mA。
 2、过流保护:过高的电流会导致LED灯珠的死灯及亮度的加速衰减。在电路设计时应根据LED灯珠的压降配对不同的限流电阻进行串联保护,
 以保证LED灯珠的正常工作以达到最佳工作状态。
 3、同功率草帽LED灯珠应保持在相同的电流条件下工作,电流过大,LED灯珠的寿命会缩短,电流过小,达不到所需要的光照强度。
 二、亮度测试及产品使用说明
 1、测试VF、亮度、波长时需根据LED灯珠的实际功率设置正常工作电流,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V。检测和使用草帽LED灯珠时,必须给每个LED灯珠提供相同电流即使用恒流检测,才能保证测亮度一致。
 2、在使用已分光分色的草帽LED灯珠时,请按BIN级的不同归类使用,不能把不同等级BIN级的产品混合使用在同一个产品上,导致产品的一致性较差。如确要混合BIN级使用,相邻BIN级可以放在一起使用,但应儘量避免。
 三、防静电的注意事项
 1、静电和浪涌电压会损坏草帽LED灯珠
 2、所有接触LED灯珠的设备及仪器、作业台面均需加装地线,特别焊接的烙铁及锡炉必须接地良好;在使用LED灯珠的设备中应有抗浪涌电压的措施。
 3、操作人员一定要戴防静电手套和防静电手环并保证良好接地。在接触LED灯珠前进行消静电作业,电烙铁或浸焊设备一定要接地,同时应使用离子风扇消除静电。严禁徒手触摸草帽LED灯珠的两只引脚。
 4、防静电手环必须每天进行测试,不合格的须更换。
 四、焊接条件
 1、焊接时LED灯珠不能通电。
 2、使用烙铁焊接时:烙铁最大功率30W ,烙铁尖最高温:280℃,预热最长时间60S,焊接最长时间不得超过3S;使用浸焊时,最高温度不得超过260℃,最长时间不得超过5S。
 3、烙铁焊接位置:距胶体底面大于4mm以上 ;浸焊位置:距胶体底面大于3mm。
 4、在焊接或加热时,温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或对其施加外力,建议使用夹具固定焊接。
 五、因设计需要弯脚或切脚时引脚成形方法
 1、在对草帽LED灯珠进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面至少大于2mm以上,否则会使草帽LED灯珠胶体破裂及损坏内部结构。
 2、支架成型须用夹具或由专业人员来完成。
 3、支架成型应在焊接前完成。
 4、支架成形需保证引脚和间距与线路板上板孔间距对应一致。
 5、切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作
 六、草帽LED灯珠的安装方法
 1、注意草帽LED灯珠的引线排列,以防在使用时极性装错。LED灯珠不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
 2、请不要在引脚变形的情况下安装LED灯珠。
 七、草帽LED灯珠的工作及储存温度
 草帽LED灯珠工作温度-30℃~60℃ 储存温度-40℃~85℃。通电情况下,避免在60℃以上高温作业,如有高温作业一定要做好散热保护措施。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
