在空中应用激光雷达绘测地形具有许多优势,对相关行业来说具有一定的参考意义。可靠耐用的小型激光雷达传感器以厘米级的精度记录地形,从而在减少人工绘测地形所耗费的时间和资金成本。
虽然将激光雷达传感器应用到无人机上是一个相对较新的概念,但在20世纪60年代,激光雷达技术就大量应用在航空方面。例如,直升飞机、小型飞机甚至卫星都配备了激光雷达来绘制地形或测量水体深度,这是迄今为止该技术的一项重要应用。例如,就在去年,通过激光雷达航空影像在墨西哥发现了一处完全隐藏在植被下的玛雅人居住地。
激光雷达传感器如何探测掩埋在丛林深处的废墟?集成在飞行器中的传感器向下扫描地球表面,测量飞行过程中每个点地面与传感器之间的精确距离。因此,生成一幅准确的地图,需要每个点的高程信息。借助多次回波等功能,传感器还可以不受植被影响探测自身到地面的高度。
农业领域也有很多应用。例如,可以在飞行过程中通过检测放牧区域并实时分析点云来监视牛群。根据动物的体积,可以轻松确定它们的数量。同样,农民无需开车到田地或放牧区域,也可以得知饲养水平和作物产量。总的来说,所有的数据都可以用一架装有激光雷达的自动飞行无人机记录下来。
在大型港口,可以利用无人机记录集装箱位置、大小和数量,从而优化港口物流,更有效地利用存储空间。 电线,管道,铁轨或风力涡轮机等公用设施的维护也是无人机激光雷达传感器发挥极大价值的应用领域。高分辨率的激光雷达传感器可以检测损坏的电线或铁轨。技术人员只需在无人机检测到问题之后再进行干预维修,就可以节省大量的金钱和时间成本。此外,尽早发现损坏迹象可以提前维护,解决潜在故障,节省支出。
另一个例子是在林业工作中使用搭载激光雷达传感器的无人机。在空中统计树木种群情况,提供有关森林健康的宝贵数据,例如,可以帮助评估暴风雨后的破坏程度。 HK Cube 1固态激光雷达
典型应用范围:1.5-75米
最大探测范围:250米
测距分辨率:<1cm
最大视场:70°×30°(可调)
垂直分辨率:每帧5-400条扫描线(可调)
水平分辨率:0.4°-1.0°(可调)
通信方式:TCP/IP 千兆以太网
IMU输出:3轴加速度计,3轴陀螺仪
设备端数据处理:智能背景减法、姿态校正变换
