NS6112输入8-30V,输出5V2.4A同步降压IC车充等
       NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。 NS6112 具有优秀的负载调整率和线电压调整率, 在全范围内不超过±3%。 NS6112 采用电流模式的环路控制原理, 实现了快速的动态响应。 NS6112 工作开关频率为130kHz, 具有良好的 EMI 特性。
       NS6112包含多重保护功能: 过温保护, 输出短路保护和输入欠压/过压保护等。 NS6112采用SOP8标准封装。
NS6112特性
 宽输入电压范围: 8V 至 30V
 宽输出电压范围: 1.8V 至 28V
 效率可高达 92%以上
 开关频率: 130kHz
 过热保护
 SOP-8 封装
 输出电流: 2.6A
 应用范围
 车载充电器/适配器
 线性调节前置稳压器
 分布式供电系统
 电池充电器
                              2.4A车充IC:NS6112           ( PIN  to
                              3A   车充IC:  NS6116                    PIN)  NS6116可搭配FP6601Q 应用于QC3.0车充。
电源管理芯片
NS6112效率测试
VIN                                    VOUT
电压(V)电流(A)           电压(V)电流(A)    效率(%)
12.00       0.96                     5.41         2.00             93.92
24.00       0.48                     5.31         2.00             92.18
12.00       1.19                     5.53         2.40             92.94
24.00       0.59                     5.44         2.40             92.20
NS6112车充方案:
电源管理芯片电源管理芯片
