水力空化破解污泥技术
水力空化污泥处理技术是基于水力空化、机械剪切、能量冲击以及压力和真空急速变化的基本原理,污泥被抽到空化室并通过特制的喷嘴被迫高速旋转,当液体的静压降落至临界值以下,空腔开始形成并不断扩大,随着喷嘴出口处的压力突然增加,空腔无法再承受周围压力,空腔剧烈破灭。在此过程中,空腔周围会产生极高的温度(5000K)和强烈的压力波(1800atm),这种极端的物理条件足以将大团簇的微生物打散、破坏菌胶团并甚至打破微生物的细胞壁,经水力空化破壁后,污泥的脱水性能及可生化性等都会有很大改善。
工艺流程
经水力空化处理后的污泥,细菌群落及菌胶团被打散,污泥的絮体结构和微生物细胞壁被破坏,使得污泥中原来难降解的有机物变为易降解。被破解的污泥再次输入生化系统中,利用厌氧、缺氧及好氧来降解空化后污泥中的有机物,可大幅降低污泥的产生量,达成了污泥的源头减量化。
污泥中可降解的有机物分散到水中的时候利用效率是最高的,该处理起到了补充碳源的作用,可减少系统外碳源的补充,在不出厂的情况下对污泥中有机物的最大化利用是污泥资源化处理最好的方式。经空化-生化处理后需要外排的污泥,因其有机物含量降低,压滤脱水后污泥的含水率也会更低,药剂使用量及污泥量也会更少。
空化-生化处理让污泥中的有机物变废为宝,补充了碳源,并利用生化系统的降解及污泥含水率的下降大幅降低了污泥产生量,在源头实现了污泥的减量化及资源化利用。
此工艺改造对污泥处理的各项提升均得到了验证:
1、污泥沉降性的改善:空化-生化处理后的污泥沉降性变得更好,具体表现如下:
2、污泥脱水性的改善:
将处理前后的污泥经真空抽滤处理,测试泥饼重量并作对比,处理后的污泥含水率下降了15%左右,空化-生化处理后的污泥压滤脱水后含水率更低、产生量更少。
3、污泥调理药剂的减量:针对空化-生化处理后的污泥复配的特性药剂,只需要一种即可取代石灰、铁盐、PAM,且可以达到同样甚至更好的处理效果。该药剂添加量少,仅200-400ppm,每30m³进料使用10L左右即可,添加方法与酰胺类似,不会造成污泥增量。加药设备也得到了大幅精简,庞大的铁盐及石灰加药装置可以取消,节约了空间及设备投资,极具竞争力。
4、污泥可生化性的改善:
取空化处理前后的污泥做氨氮及BOD5、COD检测:
空化处理后的污泥BOD5/COD从34.6%提高到66.2%,可生化性大幅提高,表示可以利用A2O消化掉更多的污泥。结合空化—生化处理后污泥脱水性的改善,经相关机构测算,此工艺改造最多可完成40%的污泥减量。
另外处理后的污泥本身也可以作为额外的碳源补充,水力空化处理还可以促进污泥的反硝化从而降低总氮。综合来说,空化-生化技术的改造把污泥处理和污水处理有机的结合了起来,对污水处理及污泥处理市场注入了高科技元素,对于污水提标、污泥减量化及资源化有重大的意义。
了解更详细信息请致电 山东福世蓝流体控制技术有限公司
