土壤肥力测定仪的参数及应用领域介绍
     土壤肥力测定仪【云唐科器】化肥的使用可以减少化肥的使用并增加农作物的产量,从而获得更多的经济效益。对于生态环境,该仪器的使用有效地缓解了化肥过量使用的问题,这是有益的,并保护了生态环境。
土壤肥力测定仪【云唐科器】的参数及应用领域介绍:
     应用领域:各科研院所、高校、职教院校等招标产品。
技术指标:
     1.电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
     2.功率: ≤5W
     3.量程及分辨率:0.001-9999
     4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
     5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
     6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
     7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
     8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
     9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
    10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%  (2)相对误差:±5%
    11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
  • 相关推荐
  • 热点推荐
