大彩串口屏4G应用--MQTT连接阿里云
一、适用范围
本文档适合大彩PM 4G系列串口屏产品使用。
二、开发环境版本
1. VisualTFT软件版本:V3.0.1.1133及以上的版本。
2. 串口屏硬件版本:M系列固件 >= V6.3.257.00。
版本查看:
1) 查看屏幕背面版本号贴纸;
2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
三、概述
阿里云IoT提供的一款针对生活领域的物联网平台,以解决家电设备快速智能化的问题。平台针对家电智能化的设备连接、移动端控制、设备管理、数据统计等问题,提供了一整套配置化方案,大幅减低设备-云-APP的开发成本。了解阿里云平台更多信息,详细介绍请参考阿里云官网上《关于生活物联网平台》文档。
本例程主要介绍,PW-4G系列如何用一机一密方式连接阿里云。以空调为例,对空调的温度、开关机、模式、滤网时间等参数进行数据交互。
四、参考资料
1. 《LUA 脚本API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2.《LUA基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
3. LUA脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
五、教程实现
本章节主要串口屏-阿里云-APP数据交互的配置流程,将分为以下3个阶段讲述教程DEMO是如何实现:
1. 准备工程素材;
2. 阿里云平台配置;
3. 配置串口屏工程;
5.1.1 准备工程素材
在实现例程前需要作以下3个准备:
1. 硬件平台;
2. 软件平台;
3. UI素材;
该例程使用大彩M系列7寸串口屏DC80480M070_1111_0T为验证开发平台。如图5-1所示;
阿里云
图5-1  M系列7寸串口屏
其他尺寸的大彩串口屏均可借鉴此教程。
5.1.2 软件平台
使用大彩自主研发的上位机软件VisualTFT配置工程,登录大彩官网下载。如图5-2所示;
阿里云
图5-2下载软件
5.2
阿里云平台配置
阿里云生活物联网平台配置流程主要包括以下7个步骤:
1. 注册账号
2. 创建工程
3. 创建产品
4. 功能定义
5. 设备调试
6. 人机交互
7. 批量投产
详细到配置流程,可参考我司《WIFI-连接阿里云教程》相应阿里云平台配置章节说明,或可参考直接登录阿里云官网,文档中心查阅更多内容。
5.3配置串口屏工程
本文主要介绍以下2点:
(1) 画面配置
(2) LUA编辑
5.3.1 准备工程素材
在画面ID0中,信号运营商、APP QR Code、APP交互变量组成。
信号运营商:图标件ID12表示信号等级、文本控件ID13表示运营商
APP QR Code:二维码控件,使用手机云智能APP(阿里云公办APP)扫码,由于是一型一密,用户扫码需要开发者分享授权。
APP 交互的变量:控件ID1~ID10用于显示、设置开/关机、滤网时间、温度、设备模式等。画面配置如图5-3所示:
注意:其他非关键控件不在一一介绍,下文不在累述
阿里云
图5-3 画面配置
5.3.2 LUA编辑
本例程中,屏幕上电执行初始化操作,如加载4G AT 指令的库、初始化和4G模块的交互的函数、初始化4G模块、开启定时器获取运营商和信号值。
4G模块初始化完成后,提交阿里云认证,并设置mqtt相关参数、服务IP和端口等等,屏幕发出请求会话通知。一切就绪后,屏幕和云端可以进行数据交互。
阿里云
1. 初始化
调用系统函数on_init()执行代码如程序清单 1所示:
温馨提示:因平台限制,程序清单 1初始化 请移步http://www.gz-dc.com/article/id/6733.html下载
核心API函数
1) dofile (filename)
加载文件:本例程中加载4G AT 指令的库
  • filename :文件名
2) uart_set_baudrate3(speed)
设置串口3的波特率:串口3为屏幕和4G模块通讯的串口
  • speed  :通讯的波特率
3) on_air_recv_data(packet)
串口接收4G模块的返回数据的回调。
  • packet :形参为表,字节数据。
4) air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)
设置4G库函数的回调。形参类型为函数,参数依次为命令发送函数,命令回调函数、调试信息打印函数,可自定义函数名。
  • on_air_send_cb :屏幕向4G模块发送回调函数
  • on_air_resp_callback :4G向屏幕返回数据回调函数
  • on_air_log_cb :用户调试信息回调函数调试
5) at_cops_csq()自定义封装函数,获取运行商和信号值
6) air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)
屏幕向4G模块发送AT指令
  • sendstr  :屏幕向4G模块发送AT指令
  • ackstr   :4G模块应答屏幕的请求
  • timeou  :应道超时时间
  • retry    : 超时重发次数,可选
  • callback : 应答回调函数,可选
注:如果没有设置超时重发次数,则超时时直接发送队列中的下一条指令。
 7) on_air_resp_callback(key, value)
4G应答屏幕回调函数:屏幕发送AT指令,4G应答后均会回调该函数,本函数如air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)函数设置。
  • key    :屏幕->4G模块,发送请求的AT指令
  • value  :4G模块->屏幕,返回的数据
相关AT指令:本例程中,初始化部分在on_air_resp_callback(key, value)回调函数中,需要判断4G收发的相关AT指令,如下所示:
1) 获取运营商:
    屏幕发送:AT+COPS?
    屏幕接收:OK
2) 获取信号值AT:
    屏幕发送:AT+CSQ
    屏幕接收:OK
3) 网络数据是否激活:
    屏幕发送:AT+SAPBR=1,1
    屏幕接收:OK
2. 提交阿里云认证
当4G初始化完成后,提交阿里云认证(三元组),代码如程序清单 2所示:
核心API函数
1) aliyun_get_iot_token()提交阿里云认证(三元组)和设置二维码。
2) air_http_post (url,content_type,post_data,callback)
HTTP POST操作,例程中次数用于提交阿里云认证(三元组)。
  • url:网页URL
  • content_type:自定义,参数值
  • post_data:写数据
  • callback:4G数据回调函数
3) on_aliyun_get_iot_token_cb(key, value)Aliyun认证回调函数,当云端反馈正常认证后,调用系统4G AT 指令的库
的mqtt_config()设置MTQQ参数、mqtt_tcp_start()设置服务器IP和端口。
  • key:云端恢复的类型
  • Value:云端恢复的数据
3. 设置云端IP和端口
当云端认证成功和设置mqtt相关参数后,调用mqtt_config() 、mqtt_tcp_start() 设置云端IP和端口,调用mqtt_connect() 与服务器建立会话连接 ,代码如程序清单 3所示:
温馨提示:因平台限制,程序清单 3  设置云端IP和端口 请移步http://www.gz-dc.com/article/id/6733.html下载
核心API函数1) mqtt_config(clientid,username,password,will_qos,will_retain,will_topic,will_message)
设置 MQTT 相关参数,本例程,只需要填写客户身份、登陆服务器的用户名以及密码,其中这三个参数是有阿里云认证反馈回来的。
  • status:客户身份
  • username:登录服务器的用户名
  • password:登录服务器的密码
  • will_qos:将要发送的信息的服务质量
  • will_retain:保留标志
  • will_topic:将要发送的消息的话题
  • will_message:将要发送的消息内容
2) mqtt_tcp_start(srvaddr,port,ssl)
设置服务器的IP、端口
  • srvad:服务器 IP 地址或 DNS 地址
  • port:服务器端口
  • ssl:设置为 true 时,使用SSL链接
3)  mqtt_connect()
客户端向服务器请求会话连接
  • clean_session:会话状态
  • keepalive    :保持时间
当屏幕向云端发送设置服务器IP、端口请求的时候,云端回应数据,触发回调函数on_air_resp_callback(key, value),应答‘CONNECT OK’后,发起请求连接mqtt_connect(1,600)
4. 发起连接请求
当客户端向服务器请求会话连接成功后,客户端对服务器订阅主题,代码如程序清单 4所示:
温馨提示:因平台限制,程序清单 4  发起连接请求 请移步http://www.gz-dc.com/article/id/6733.html下载
核心API函数1) mqtt_sub(topic,qos)
本命令从客户端到服务器,用于一个或多个订阅主题,当向服务器请求
  • topic:应用程序消息的主题
  • qos:申请消息的服务质量
5. 接收云端信息
当用户手机APP设置数据的时候,云端自动将数据下发给屏幕,代码如程序清单 5所示:
温馨提示:因平台限制,程序清单 5  接收云端数据 请移步http://www.gz-dc.com/article/id/6733.html下载
核心API函数
1) cloud_on_property_set(payload)
接收云端的数据
  • payload:Json格式的字符串
本例程中,假设用户通过APP设置设备的模式,下发Json格式的字符串,数据原型如下所示:+MSUB:"/sys/a1D2E9vaSuZ/PlYPGnoYWeUJujy0li2a/thing/service/property/set",95 byte,{"method":"thing.service.property.set","id":"2032042748","params":{"mode":3},"version":"1.0.0"}通过Json库函数cjson.decode(payload)解压数据,则data['params']['mode'] 为模式的值,在将值设置到对应的滑动选择控件上:set_text(screen_ac_control,8,my_resp_mode[mode])
6. 发送云端信息
当用户触碰控件修改值时候,屏幕会自动将数据打包成Json格式发给云端,代码如程序清单 6所示。
温馨提示:因平台限制,程序清单 6  发送数据到云端 请移步http://www.gz-dc.com/article/id/6733.html下载
核心API函数
1) mqtt_pub (topic,qos,retain,message)
发送数据到云端,传送应用消息
  • topic    :应用程序消息的主题
  • qos      :申请消息的服务质量
  • retain   :保留标志
  • message:消息内容
本例程中,假设用户修改模式,则将数据Json格式上传到云端,,数据原型如下所示:
AT+MPUB="/sys/a1D2E9vaSuZ/PlYPGnoYWeUJujy0li2a/thing/event/property/post",0,0,"{22version22:221.022,22params22:{22mode22:0,22targetTemperature22:27},22id22:226122,22method22:22thing.event.property.post22}"通过Json库函数jsonStr = cjson.encode(payload)打包成Json格式的数据,则jsonStr为上传的数据。
5.4
下载工程
工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功,如图5-4所示。编译成功后点击菜单栏中【工具】→【量产向导】,如图5-5所示;
阿里云
图5-4编译成功
阿里云
图5-5量产向导
在菜单栏中,文件→打开工程目录,在‘dciot_build’目录的‘private’文件夹拷贝到SD卡中,如图5-6和图5-7所示;把SD卡接上串口屏后重新上电,等到提示烧录工程成功后,拔掉SD卡重新上电即可。
阿里云
图5-6量产向导
阿里云
图5-7拷贝到SD卡
