测速反馈仪雷达可对检测区域内各类型车辆进行全天候、全天时长距离检测,并检测反馈来车方向、来车距离、行驶速度以及联动预警等。可应用于车辆测速反馈提醒、弯道会车预警与路口来车预警等。
✦ 检测距离远,可达200米
✦ 精度高,准确输出检测结果
✦ 可覆盖1~4个车道,降低检测成本
✦ 功能多样,可检测行人与车辆
✦ 抗干扰,不受天气、光照强度影响
✦ 产品功耗低,用电少,可使用太阳能供电
✦ 无须中断交通,施工和维护简单
✦ 24.15GHz频段,与车载雷达互不干扰
✦ 连接方式简单,雷达直接与LED警示/智控装置连接
车速反馈屏、弯道与路口智能预警系统融合测速雷达、LED显示屏、声光报警等智控警示装置,可为重点监控路段的所有交通参与者提供全天候、全天时的智慧安全预警,打造安全有序的道路交通通行环境。
车速反馈屏
车速反馈屏由LED板显示速度值,雷达提供速度值。当有车辆出现在雷达探测范围内时,雷达将车辆测速结果反馈给系统。雷达可以设置输出车速是离雷达最近车辆或是雷达测速范围内速度最快的车辆。LED板显示的速度值可以设置红色,绿色,闪烁或是常亮,以不同的颜色和形式提醒驾驶员目前车速状态。
车速反馈屏雷达应用示意图
应用领域:高速公路、城市道路、医院、校园、园区、事故多发地段等限速提醒。
✦ 弯道会车预警系统
弯道会车预警系统
当雷达检测到来车时,车速反馈屏会显示来车实时速度,并通过与对向弯道会车预警系统的联动,发送来车预警信号给对向弯道会车预警系统,对向弯道会车预警系统收到预警信号后通过红色醒目文字、灯光或语音发出警示提醒。通过弯道会车预警系统,驾驶员在进入弯道前就能了解到前方对向/盲区车道上的车辆行驶信息,与自己的车辆速度,对驾驶员有警示和提示的作用,从而有效提醒驾驶员减速,谨慎驾驶通过弯道。
弯道会车预警系统雷达应用示意图
✦ 平交路口预警系统
平交路口预警系统
当雷达检测到主路或支路车辆驶向路口时,会将检测结果传输至系统控制芯片,系统控制芯片发送指令给相应LED显示屏或屏显式语音播报器,通过醒目的文字、灯光或语音告知提醒区域内即将驶入路口的车辆驾驶员,并显示来车实时速度。此外,还可根据用户需求,对即将进入路口的行人进行实时检测与预警反馈,便于提醒区域内机动车驾驶员及时避让。
平交路口预警系统雷达应用示意图
应用领域:急转弯、无交通信号灯控制的平交路口、临街出入口、匝道入口、隧道入口等。
