推广|智慧物流中的光电传感器
在智慧物流中,检测货物是否摆放到位,堆垛机如何更快更准更稳定的实现摆放,需要依靠具有中距离检测的光电传感器,选择一款优质传感器,可以让工作变得更加高效。
神悦光电传感器推荐
PQ20偏振片反光板式
Ø 抗电磁干扰能力强;
Ø 利用镜面反射原理,检测精度高;
Ø 具有短路保护、电源逆极性保护,使您接线更轻松。
PQ20小光斑背景抑制型
Ø 一流的电磁兼容性
Ø 检测距离可调,安装简便,节省空间
Ø 3 线输出, 常开常闭可选,增加灵活性
Ø 不易受检测物体颜色影响且可有效屏蔽背景;
Ø 可见红色光源,便于安装、调试;
Ø 抗干扰能力强,适用于复杂环境;
SQ20大光斑背景抑制型
Ø 采用 TOF 方法实现精准测距,对黑白物体检测距离相差不大;
Ø 采用自学习模式,通过按键设定检测距离,并具有记忆功能;
Ø 特殊的锥形大光斑设计,实现对物体检测的可靠性;
Ø 具有电源逆极性保护、短路保护等功能。
Ø 便于安装、调试;
Ø 抗干扰能力强,适用于复杂环境;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
