锂电池保护板一般具有三个主要功能,充电保护,防止过充过放和均衡功能。
单颗电池保护板锂电池的保护板过充过放功能是通过IC控制MOS管的开关。
如果MOS管失去作用就意味着过充过放功能实现不了,同时也实现不了开关功能这样也无法充电无法放电。
第一,当保护板的IC损坏,无法控制MOS管的时候,此时MOS虽然没有损坏,但是失去了作用。
第二,当过流或电压过大时击穿了MOS。导致了MOS的损坏。此时相当于断路。电流无法进行再次通过,此时会无法充电也无法放电。我们可以将这个时候MOS管相当于是一个电阻,相当于这个电阻被烧毁了。(温度过高和静电也会导致损毁,雄狮保护板的核心专利在于温度的控制,静电的控制)
雄狮保护板解剖图第三种情况是均衡功能的失去作用。这个是因为三级管的作用。在保护板的上端排线位置有一个三极管,当三极管正常使用时可以在一定电压(单节电池充满电压)时导通。如果这个电压达到时无法全导通,也就是无法产生对于某一串的被动均衡。。此时就无法做到被动均衡功能。虽然保护板依然可以使用,但此时保护板只能起到过充过放的功能。
总的来说,保护板损坏都不会产生生命安全,但保护板的好坏决定了我们电池使用的质量和保障电池组的稳定性。
雄狮保护板。三年质保,只换不修!!
关注我们了解更多锂电池实用知识
