什么是10 GbE?10 GbE有多快?
随着技术的进步推动工业4.0 中更快的以太网连接,10 吉比特以太网(10 GbE) 连接每秒可以传输100 亿比特的数据。简而言之,可用带宽越多,设备和机器之间的数据传输速度就越快。10GbE 连接提供工业4.0 和IIoT 应用程序额外的好处,以实现更快的连接和更低的延迟。此外,对更快千兆以太网网络的需求继续推动工业应用中高速工业通信基础设施和数据遥测系统的发展。在本文中,我们将了解10Gb 以太网对工业4.0 的影响及其优势。
什么是10千兆位以太网?
10 GbE 或10 Gigabit 以太网是最快的以太网类型之一,由一组以每秒10 Gigabit 或100 亿位速率传输数据帧的网络技术组成。它首先由IEEE 803.3ae-2002 标准规定来定义物理层(物理连接)和数据链路层的媒体访问控制(MAC)。但随着不断的适应,IEEE 802.3an-2006终于发布了直到最近才被广泛使用的10GBASE-T标准连接。
什么是全双工模式?专为可靠的网络连接而设计
10 Gb 以太网以全双工模式运行,允许通信网络在两个连接方之间同时进行双向通信。因此,10Gigabit 以太网不需要载波侦听多路访问 (CSMA) 来检测可能与传输一起发生的冲突。全双工通过利用连接到网络设备的电缆内部的双绞线同时接收和发送数据来运行。因此,全双工操作允许更快的数据传输吞吐速度,防止网络瓶颈和高网络性能。
10Gb 以太网有多快?
多年来,10 Gigabit以太网的采用呈指数级增长,以满足从家庭到工业应用不断增长的网络需求。然而,传输速率为125MB/s的1Gbps以太网现在面临着传输不断增长的数据的瓶颈。因此,10Gb以太网网络允许高达1.25 GB/s的数据传输速率,以显着提高关键任务应用程序的网络速度。事实上,10GbE 甚至超过了WiFi-6的带宽,WiFi-6的最高速度高达9.6Gbps——使其成为工业计算机最快的互联网连接形式之一。
10GBASE-T是什么意思?- 标准化的 10GbE 连接
10GBase-T是10 Gbit以太网标准,由IEEE组织于2006年发布,通过双绞铜线提供 10 Gbit/s 连接。此外,它还提供 10Gbit/s 连接,并以其可靠和极快的连接速度而闻名。现在,10GBase-T双口模块在工业系统中被广泛使用,因为它使用了以太网网络中广泛使用的RJ-45模块化连接器,使其成为工业应用中最简单和最佳的选择。此外,10GBase-T 以太网标准允许多种电缆可供选择,通常基于以太网及其端口覆盖的距离,例如电缆 cat6、cat 6a 和 cat7。
10 Gb 以太网需要什么类型的电缆?
Cat6 与 Cat6a 与 Cat7 布线
10GbE电缆共有三种类型,可以从 cat6、cat6a 和 cat7 中选择。该布线将负责连接端点设备,例如 PC、WI-FI 接入点和大量物联网设备。Cat6和Cat6a是两种最常见的电缆,而 cat7 不如其他两种电缆更可取。进一步解释一下,cat7有一个非常令人印象深刻的标准,但它不是基于IEEE的标准,而是使用GG45连接器而不是常见的RJ-45以太网连接器。因此,cat7电缆的兼容性使其难以在行业中广泛使用。
         Cat6和Cat6a电缆经常被相互比较,并以其可靠的速度而闻名。Cat6可以以高达 1000Mbps 的速度运行高达1000Base-T的以太网,最长可达 100 米。但是在10GbE的10Gbase-T标准下,根据环境中的干扰情况,六类线最长只能达到35到55米。因此,与 cat6a 相比,cat6 并不是最好的。另一方面,Cat6a 提供改进的降噪能力和更高级别的以太网供电 (PoE) 输出,同时保持其性能。PoE 用于向端点设备供电和传输数据。随着工业4.0和工业物联网的适应,PoE 设备呈指数级增长——例如,监控摄像头、智能照明、和用于自动化的监控传感器都支持可选的 PoE 设备。因此,Cable cat6a 是目前最好的选择;它不仅允许连接长达 100 米(建筑物的高度),而且还使用更厚的导体进行屏蔽,有助于散发产生的多余热量,这有助于延长电缆在工业级部署中的使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
