引言
CANEdge2设备可以将储存在本地SD卡中的记录数据上传到云端,但是如果我们只是希望在局域网完成上传的工作,那么直接让CANEdge2设备通过路由器将数据上传到PC上也是可行的。配置方法也十分简单,请看下文步骤。
01
在PC端搭建一个服务器
首先需要下载一个免费的软件minio,我们需要的是server端:https://min.io/download#/windows(文末“阅读全文”可直达)。
然后在WINDOWS的cmd命令提示符界面通过命令行运行这个程序:minio.exe server D:/DATA,其中后面的路径是需要存放数据的位置。
看到这样的界面就说明我们的服务器已经搭建完毕了,在这个DATA文件夹里新建了一个名为bucket123的文件夹,用于存放数据。
02
验证服务器搭建成功(可选的)
可以通过
http://canlogger.csselectronics.com/cancloud/#/login网站来访问我们搭建好的服务器。我们服务器是http而并非https协议,因为CANCloud的网址也需要http的。验证服务器需要使用处在同一局域网的另外一台电脑才行。
按照cmd的提示输入所有的项,然后连接即可。成功连接则表示服务器是可用的。
03
配置CANEdge2
基本按照下图来对比配置即可。
04
出现过的问题和提示
PC的防火墙可能会阻止其它设备访问我们搭建的server,出现这种情况时请关闭windows系统的防火墙。
测试的时候需要注意:如果服务器中没有json的设备配置文件,CANEdge2会上传配置。如果已有,CANEdge2会下载并使用服务器中的配置而不是SD卡中的。
只有在记录数据达到一定大小,生成文件之后,CANEdge2才会通过WiFi上传数据。如果只是测试用,可以选择记录一会儿后将设备断电,然后再重新上电。CANEdge2就会先将之前记录的数据上传了。
