CBB22电容属于CBB电容里使用最多的一类电容器,MPB电容也和CBB22电容非常类似,功能甚至完全一样,CBB22和MPB电容到底有什么区别?哪一种才最好呢?
CBB22电容的介绍:
CBB22电容外部属于环氧树脂包封,外部为含浸粉末或液体环氧树脂,所以它的外部尺寸一致性差一些(由于生产中无法精确控制包封的厚度,会存在一定的误差,导致CBB22电容尺寸会有一定的误差);密封性相对于盒装电容相对会差一些,它的密封并不是极完美,所以它的寿命、耐高温、耐潮湿性能会有一定的影响。
上面它的缺点写这么多,但它的优点就是便宜,而且绝大多数应用场合对它的尺寸精度要求并不是极苛刻,而且使用环境也没有这么差,所以CBB22电容由于性价比高,使用量特别大。
MPB电容的介绍:
MPB电容的内部芯子其实和CBB22电容完全一致的,没有任何区别,主要的差别就是它使用塑胶外壳+防潮阻燃的环氧树脂包封。优点就是它的外观一致性特别好,甚至不会有任何差别;另一个优点就是它的密封性极好,这种电容器的防潮、密封性更好,耐高温、高湿性能明显好于CBB22电容,产品的使用寿命也更长。
上面介绍的MPB电容的优点极多,但缺点也就是价格相对于CBB22电容会更贵一些,只有在一些高温、高湿环境中使用,或者对电容器的品质、寿命要求更高,才会使用到MPB电容器。
MPB和CBB22电容的作用完全一致:都是可以用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合,如:灯具、电源等。
