LattePanda AI-人脸识别门禁系统
概述
人脸识别,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部识别。
开发板
本项目中我们将实现摄像头人脸识别效果,包含人名标签和识别框,并结合灯带的亮灯状态制作人脸识别门禁系统。
(最终效果视频)
项目基础
人脸识别
硬件准备:
AI主控:LattePanda
输入输出设备:5英寸显示屏、键盘、鼠标、摄像头
人脸信息录入:
1、双击桌面上的“startpage.sh”,打开JupyterLab,切换到“home/lattepanda/桌面/LattePanda&AI项目实战/”目录下,如下图,检查一下项目必需的3个文件;
开发板
2、双击进入“图片拍摄”文件夹;
开发板
3、双击打开程序,修改拍摄的照片数量,例如for index in range(3);
开发板
样例代码:
开发板
4、选择无其他人、无杂物的背景,正眼看着摄像头,然后运行程序,拍摄的图片会在程序同目录下依次出现;
开发板
5、双击图片查看拍摄效果;
6、选择效果最好的一张,重命名为此人的姓名;
开发板
7、将照片复制到“LattePanda&AI-人脸识别门禁系统”文件夹下。
开发板
程序编写:
1、双击打开“人脸识别.ipynb”;
开发板
样例代码:
开发板开发板
 复制代码 隐藏代码
  1. #导入人脸识别模块
  2. from faceRecognition import *
  3.
  4. #人脸检测与识别文件调用
  5. faceDetectorPath = "face-detection-retail-0005.xml"
  6. landmarksPath = "landmarks-regression-retail-0009.xml"
  7. faceReidentificationPath = "face-reidentification-retail-0095.xml"
  8.
  9. #调用训练模型文件
  10. model = Model()
  11.
  12. model.load(faceDetectorPath = faceDetectorPath,
  13. landmarksPath = landmarksPath,
  14. faceReidentificationPath = faceReidentificationPath)
  15.
  16. #初始化摄像头与窗口
  17. camera = Camera()
  18. screen = Screen("人脸识别门禁系统", (0,0,0))
  19.
  20. #打开手写数字交互窗口,按下“Q”键退出窗口
  21. if_run = 1
  22. while (if_run == 1):
  23. #从摄像头获取图片
  24. image = camera.read(flip = False)
  25. #图片剪裁
  26. image = model.clipResizeFrame(image)
  27. screen.clear()
  28. #获取人脸识别结果并在屏幕上显示识别标签
  29. results = model.predict(image)
  30. screen.putImage(image, 80, 0, 640, 480)
  31. for roi, landmarks, identity in zip(*results):
  32. x, y = roi.position
  33. w, h = roi.size
  34. screen.putTag(identity, x+80, y, w, h, bg=(0,255,0))
  35.
  36. #打开与显示交互窗口,如果按下Q键,将无法进入下一次while循环
  37. if screen.show():
  38. if_run = 0
  39. screen.quit()
复制代码
2、运行程序,当执行到最后一个单元格时,会打开交互窗口。
未识别到人脸:
开发板
检测到未知人脸:
开发板
识别到已知人脸,并显示此人姓名:
开发板
3、按键盘上的“Q”键可退出交互窗口。
项目进阶
人脸识别门禁系统
如果让人脸作为门禁系统的钥匙,会使我们的生活更方便快捷。当识别到主人的人脸时,灯带亮绿灯,表示准许进入;否则显示红灯。
硬件准备:
主控:Arduino UNO、IO 传感器扩展板 V7.1
模块:WS2812 RGB 全彩灯带
硬件连接图:
开发板
*WS2812上有7个RGB灯,程序中的np[0]表示第一个灯,程序中的np[1]表示第二个灯。
程序编写:
双击打开“人脸识别_灯带.ipynb”;
开发板
样例代码:
开发板开发板开发板
 复制代码 隐藏代码
  1. #导入人脸识别模块
  3. import time
  4. from pinpong.board import Board,Pin,NeoPixel
  5.
  6. NEOPIXEL_PIN = Pin.D7
  7. PIXELS_NUM = 1 #灯数,如果需要多个灯亮,请改此数值
  8.
  9. #初始化,选择板型和端口号
  10. Board("uno", "/dev/ttyUSB0").begin()
  11.
  12. np = NeoPixel(Pin(NEOPIXEL_PIN), PIXELS_NUM) #np[0]表示第一个灯,np[1]表示第二个灯,以此类推
  13.
  14. #人脸检测与识别文件调用
  15. faceDetectorPath = "face-detection-retail-0005.xml"
  16. landmarksPath = "landmarks-regression-retail-0009.xml"
  17. faceReidentificationPath = "face-reidentification-retail-0095.xml"
  18.
  19. #调用训练模型文件
  20. model = Model()
  21.
  22. model.load(faceDetectorPath = faceDetectorPath,
  23. landmarksPath = landmarksPath,
  24. faceReidentificationPath = faceReidentificationPath)
  25.
  26. #初始化摄像头与窗口
  27. camera = Camera()
  28. screen = Screen("人脸识别门禁系统", (0,0,0))
  29.
  30. #打开手写数字交互窗口,按下“Q”键退出窗口
  31. if_run = 1
  32. led = 0
  33. count = 0
  34. while (if_run == 1):
  35. #从摄像头获取图片
  36. image = camera.read(flip = False)
  37. #图片剪裁
  38. image = model.clipResizeFrame(image)
  39. screen.clear()
  40. #获取人脸识别结果并在屏幕上显示识别标签
  41. results = model.predict(image)
  42. screen.putImage(image, 80, 0, 640, 480)
  43. for roi, landmarks, identity in zip(*results):
  44. x, y = roi.position
  45. w, h = roi.size
  46. screen.putTag(identity, x+80, y, w, h, bg=(0,255,0))
  47.
  48. #count>30,修改30可调节切换灯颜色的速度
  49. if identity != "未知人脸" and count>30:
  50. np[0] = (0, 255 ,0) #设置第一个灯亮绿色
  51. #np[1] = (0, 255 ,0) #设置第二个灯亮绿色
  52. count = 0
  53. elif identity == "未知人脸" and count>30:
  54. np[0] = (255, 0 ,0) #设置第一个灯亮红色
  55. #np[1] = (255, 0 ,0) #设置第二个灯亮红色
  56. count = 0
  57. count+=1
  58.
  59.
  60. #打开与显示交互窗口,如果按下Q键,将无法进入下一次while循环
  61. if screen.show():
  62. if_run = 0
  63. screen.quit()
复制代码
运行效果:
当识别到已知人脸时,灯带的第一个灯亮绿色;
开发板
当屏幕中没有人脸或者是未知人脸时,灯带的第一个灯亮红色。
开发板
本文转载至:DF创客社区
原文链接:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-306871-1-1.html
