虹科ELPRO全新的LIBERO Gx移动物联网实时监测解决方案将改变医药供应链的现状
在同类竞争品牌中,LBEROGx系列无线实时传输和定位数据记录仪具有最长的电池寿命,并在行业内拥有最长的运输期限,100%符合IATA、GxP和FDA CFR 21Part 11的要求。它们可以重复使用一年,在目前最广泛的实时测量范围内测量位置、温度和湿度,温度测量范围:-200℃至+400℃。该解决方案还可以通过API集成到现有的供应链网络中。
温度监测
如今,M2M和移动物联网技术使按需访问货运数据成为可能,并在发生偏离时实现即时干预。对于医药供应链来说,这意味着跨多个站点、仓库、合作伙伴和分包商的实时可视性,让产品所有者按需了解其高价值货物的现状。
温度监测
我们ELPRO很高兴地宣布,LIBERO Gx是制药行业移动实时监测测量位置、温度和湿度时间最长的选择。使用新型的LTE-M和NB-IoT通信协议,这些设备提供最低的电池消耗,因此运输时间更长。多次使用的LIBERO Gx数据记录仪可以使用一年而无需充电,一次性的设备可以使用110天。
供应链合作伙伴不再需要在发货结束时发回数据。产品的快速放行和运输途中的主动干预都在托运人的掌控之中。LIBERO G可以更好地控制通过公路、航空、海洋运输的温度敏感的药品和生命科学产品,以及监测储藏室、仓库和运输集装箱。
LIBERO Gx的亮点包括:
  • 同类竞争品牌中最长的电池寿命
  • 通过缓冲存储器容量进行安全无间断的监测
  • 可选一次性和多次使用型号
  • 使用公共通信基础设施(无专有天线)
  • 将监测数据整合到一个云中:房间,设备和运输中的产品/药品
  • 基于事件的操作和通知(例如,警报,重新评估)
  • 基于云的配置和警报
  • 符合IATA和GxP规范
  • 根据要求进行ISO 17025校准
设备的后台支撑来自软件。ELPRO Cloud提供24/7全天候服务,世界各地的指定用户都可以使用。多功能软件的最新设计是根据客户可用性研究设计的。
ELPRO产品经理SimonKaufmann说:“我们很高兴提供LIBERO G IoT解决方案,该解决方案真正为药品的实时可视性和安全性设定了新的标准。LIBERO G是一种更小巧,更人性化的设备,可为客户提供同类竞争品牌中最长的电池寿命,包括一次性使用选项。LIBERO系列现在已经完善,提供实时USB和蓝牙®低能耗(BLE)设备,具有最宽的测量范围,适用于所有可以想象的生命科学应用--所有这些都在同一个解决方案中。”
快速发展中的其他功能包括将API灵活集成到现有供应链网络中;将实时数据与传统数据记录仪相结合;以及配置多级警报的功能。
与所有ELPRO产品一样,LIBERO G完全符合GxP(包括经过GAMP5验证的硬件和软件),并确保符合FDA CFR 21 Part 11。
LIBERO G移动物联网解决方案现已上市,如有需要,请联系我们:www.hkloggers.com
温度监测
备注:大部分LIBERO Gx数据记录仪均采用碱性电池,属于非危险品,可安全空运。
关于虹科和ELPRO:
虹科环境监测事业部在医药供应链环境监测领域经验长达12年,与代表着世界顶尖水平、高端品质的瑞士ELPRO和丹麦ELLAB合作,为用户提供医药供应链各个环节的温湿度监测方案,验证系统和校准系统,以及相关的服务。事业部所有成员具备平均5年+行业经验、法规知识和技术水平,且都受过国内外的专业培训,并获得专业资格认证。工程师们专业的服务和支持,使得虹科在医药行业获得极好口碑。此外,我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。为患者能够得到安全药物,把好质量关,是我们事业部终生的奋斗目标和宗旨。
